土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 电炉余热回收分析
电炉余热回收分析
发布于:2009-03-04 14:38:04 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
化冷却系统是让烟气通过汽化烟道,因受热面温度较低,高温烟气将自身的热能,传给受热面而被冷却。汽化烟道受热面蒸发管中的水,因吸收烟气的热能而部分被蒸发,并在管内形成汽水混合物。汽水混合物在压头的作用下,通过循环管路的上升管进入汽包,经过汽水分离之后,品质合格的蒸汽从汽包引出,水经循环管路的下降管,重新进入汽化烟道的下集箱,供给受热面蒸发管内水的蒸发使用。主要特点如下:
汽化冷却加余热锅炉系统在降低烟气温度同时回收了大量热能,而且因增设了余热锅炉,排烟温度较低(一般均在250℃以下),可以适用于各种除尘净化系统;
汽化冷却加余热锅炉系统产生的蒸汽压力一般可在3.0MPa以上,蒸汽的品位较高,可充分发挥中间缓冲蓄热器的作用,回收蒸汽不会放散,蒸汽利用率高;
汽化冷却加余热锅炉系统比水冷设备及热管等寿命长,检修工作量小能提高车间炼钢生产能力;
汽化冷却设备比水冷设备省电,省水,返本快;
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
天正7.6全系列完美破解补丁
天正7.6全系列完美破解补丁适应天正建筑、给排水、暖 通、电气7.6系列使用说明:根据AutoCAD的版本将本补丁复制至天正安装目录的SYS15或SYS16或SYS17文件夹下运行即可完成破解。分享出来方便朋友学习交流之用,请勿用于非法行为。,请支持正版!!![ 本帖最后由 李军 于 2009-3-2 19:45 编辑 ]
