土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 吴泾热电厂八期 2×600MW 机组工程施工组织总设计,1995
发布于:2009-03-04 14:22:04 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
属软土地基,处理方式较为多样,有钢管桩、混凝土方桩、钻孔灌注桩、混凝土搅拌桩水泥粉喷射搅拌桩及静压注浆地基加固等等,其中主厂房区域的地基处理采用钢管桩和混凝土方桩,共用φ609×12 钢管桩 1585 根,桩长为 51 m 及 52m;500×500 混凝土方桩 1125 根,桩长为 32.7 m、35 m、36 m及 37m,桩实持力层分别为 7~2 青灰色层及 7~1 单黄色粉砂土层。桩基之上为分散独立基础。
整个主厂房的主要承重骨架系统均为钢结构,其横向结构体系为:由汽机房、除氧间、煤仓间组成的多跨多层排架结构,并通过设置柱间竖向斜杆与梁、柱组成支撑结构体系。
钢柱、钢梁一般采用钢板焊拉而成的“H”型断面。现场安装采用高强螺栓连接。
厂房每排为 21 柱,每柱间距为 10m,其中 10a、10b为伸缩缝双柱,间距为 2m,故主厂房总长为 192m,汽机房高度 34.5m,跨度为 30.60m;除氧层跨度 10m,高度为 41m;煤仓层跨度 12m ,高度为 63.8m,为便于输煤栈桥接口,煤仓层多设一跨,所以煤仓层的总长度为202m。主厂房采用彩色钢板围护封闭,轻型砖墙分隔,内设三只主扶梯,运转层高度为 13.7m。
汽机基座为现浇混凝土框架结构,片筏基础。
集控楼为现浇钢筋混凝土框架结构,砖墙转护,置于 9~11轴之间共设五层,两台机组合用一楼。
输煤转运站、碎煤机室均为现浇钢筋混凝土框架结构,砖墙围护。
进主厂房段输煤栈桥,因跨度较大、高度高,采用钢桁架,外配金属复合墙板。
干煤棚为大跨度门型桁架结构,净距度 96m、长 100m。
两炉全用一座烟囱,双管集束式烟囱高 240m,烟囱外铜为钢筋混凝土圆筒结构,内筒采用 2 个内径为 6m 的钢筒。
化学水建筑主车间为现浇钢筋混凝土排架结构,化学水处理室为三层混合结构。
循环水冷却水塔淋水面积 9000 ㎡,塔高 141.386m,塔顶半径 32.025m,喉部高度 112m,半径 29.85m,底部半径 51.15m,为双曲线型钢筋混凝土筒体结构。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-17 16:54 编辑 ]
全部回复(7 )
  • makuanyun770821
    路过,看看,顶一下。
    2014-02-27 22:26:27
  • wang20082009
    wang20082009 板凳
    感谢楼主的无私奉献。
    2013-08-17 19:52:17
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
赞成湖畔居地下室施工方案,2004
大体积混凝土施工方法[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-17 16:45 编辑 ]
