土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ pdg格式转pdf格式方法大全,要求置顶!
发布于:2009-03-03 20:49:03 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
很多人都在问,pdg格式的书看着太恶心,要转成pdf格式的看着才舒服,而且也方便大家交流,现在将转pdf的方法跟大家共享一下,希望大家能够上传更多的好书。
pdg格式转换为pdf格式的方法
原理:
和Word,PPT等转换为PDF格式的原理相似,安装PDF虚拟打印机驱动,然后在超星浏览器中选择PDF虚拟打印机,然后指定存放的目的地和文件名就可以了。
事实上很多软件都能实现PDF虚拟打印机的功能,所以解决方案就多种多样了:
A: 安装adobe acrobat standard和超星阅览器。
1.设置打印机,把名为adobe pdf 的打印机改名,名称中不要含有PDF等敏感字眼,同时把它设为默认打印机
2.统计你要转换的pdg书文件夹中pdg文件的个数,对应于你后来转成pdf文件的页数。
3.用超星阅览器打开你要转换的pdg书,翻到第一页界面,一般是封面页。
4.右键选打印,填入打印页数,确定,跳出选择打印机界面,选pdffffff,按打印按键,出现保存文件对话框,命名,选择路径,然后点保存就开始创建了。
B: pdfFactory把超星格式转换成了PDF格式
pdfFactory,安装后,在超星里用pdffactory的“打印机”打印就成了PDF格式了,操作和A相似。
C: CutePDF Writer 提供方便的 PDF 印制功能,无论你正在看是网页或者各式文件,只要能以打印机打印出 来的,CutePDF Writer 都能将它们「印成」PDF 格式,方便文件档案在各式计算机平台上阅览。
D: 如果安装了office2003,你会发现“打印对话框”中的打印机列表多了一个“Microsoft Office Document Image Writer”的打印机,如果选中此项来打印的话,你会得到一个扩展名为 MDI 的文件。此打印机的虚拟打印功能跟Adobe Acrobat是一样的,但因为是微软自带的,兼容性应该更好吧。
打开超星阅读器,打开要转换的书籍,打开工具栏 | 图书 | 打印,选择起止页码,按确定,将Microsoft Office Document Image Writer设为打印机,按确定,弹出文档另存为对话框,写入文件名,选择存档路径,按确定,开始转换。转换完毕后,一本永久的电子图书完成了,而且转换速度非常快。
如果你使用的是超星3.8,选用Microsoft Office Document Image Writer的虚拟打印机来打印,会没有任何反应,这是因为超星逐渐在对虚拟打印机进行封锁。不过没关系,将Microsoft Office Document Image Writer改一下名,只要不包含Writer就行,如改成“11”等都行。
另外,最新方法:
1、找到任意一款打印机的PS驱动程序,并安装。
注意:是真实打印机(非虚拟打印机)的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用他打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种:PCL和PS,我们需要PS驱动。PS驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如HP。
2、打开PDG文件。
3、计算书的总页数(封面+版权+...+前言+目录+正文)。
正文的页数可以在阅览器中直接看到,其他页数的自动计算方法没来得及研究,我用笨方法:数。
4、显示封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数;
选择安装的PS打印机,选择打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为.ps(其他也可以,但ps文件Acrobat Distiller可自动识别),文件名中最好带路径,以便于查找。
5、用Acrobat Distiller打开prn文件,按提示即可转为pdf文件。
转一本近500页的书只要1,2分钟的时间(当然不包括数页数的时间),并且从封面到正文都在一个pdf文件中。
优点:
超星为封锁虚拟打印机下了一番功夫,我相信在ssreader的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。本文的方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许pdg文件打印到纸上,否则他永远也阻止不了我们将pdg转为pdf。
经过试用这种方法还是非常好的,下面是使用经验:
1:PS驱动根本不用下载,直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只要选择不冲突就行,一路下一步安装结束,就可以使用了 。
2:打印时选择打印到文件,这时需要输入文件名,自己连路径一起输入,扩展名直接用ps就行,如果没有路径打印出来的文件就在超星的history文件中。
3:然后就可以使用Acrobat Distiller转换成PDF文件,速度比Acrobat虚拟打印机快很多。
4:页数是不用数的,选中所有的PDG文件,有多少就有多少页。
介绍一个超好用中文版PDF三合一功能免费软件,可以制作PDF档案、也可以编辑与浏览PDF。
文电通PDF编辑转档器下载网址: http://www.pdfwizard.com/cht/product/downgold.asp
文电通PDF转档器下载网址: http://www.pdfwizard.com/cht/product/downdrv.asp
注意:是真实打印机(非虚拟打印机)的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用他打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种:PCL和PS,我们需要PS驱动。PS驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如爱吃屁(HP)。
2、打开PDG文件。
选择安装的PS打印机,选择打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为.prn(其他也可以,但prn文件Acrobat Distiller可自动识别),文件名中最好带路径,以便于查找。
3:然后就可以使用Acrobat Distiller转换成PDF文件,速度比Acrobat虚拟打印机快很多。(机器配置:CPU 2.8G,256MB内存,XP-SP2)
软件配备方案一(强烈推荐!!!):
超星阅读器 + PdfFactory Pro
软件配备方案二:
超星阅读器 + 彩色打印机驱动(推荐装HP Color LaserJet 8550 PS,装其它的也可以,注意要是PS--PostScript驱动) + GSview 4.6(这个只是操作界面,还要装程序库:Ghostscript 8.00)
对于方案一,只要装上PdfFactory Pro就可以直接将PDG打印成PDF了。
这里需要注意的地方是:
1、最好将要打印的书下载下来打,这样速度快,也好统计页数。
2、在打印设置中,不要选“打印到文件”这个选项,也是为了速度着响
3、打印时,最好打开任务管理器,查看当前的工作状态,正常打印时,会很占资源的,任务管理器中的SSreader进程一般都很高,如果SSReader的进程降下来了,而又没有出现pdfFactory Pro打印后的转PDF对话框,应该是你的书籍的某页下载的有问题,你可以打开打印机的窗口,查看是第几页有问题。
问题总结:
1、页数怎么统计?
一种方法是在阅读窗口中的状态栏中查看当前阅读的页数和该页的类型,及该类型的总页数,超星将一本书的页分为了六种类型:正文页、目录页、封面页、书名页、版权页、前言页。但不是每本书都有这些页的。另一种方法是将该书下载下来,在“资源管理器”中查看该书保存的文件夹,对其进行按“类型”排序,只需要统计以“pdf”为扩展名的页数即可。
2、怎样查看文件的扩展名呢?
选择资源管理器中的〔工具〕菜单下的“文件夹选项”,在出现的选项对话框中选择“查看”选项卡,去掉其中的“隐藏已知文件夹扩展名”项前面的对勾,单击“确定”按钮即可。
3、我打印出的书的质量不高啊?
那是因为在pdfFactory Pro中默认是按90dpi的像素保存文件的,你可以改变为300dpi就足够了,太高的话,打印过程会很慢。
方案二不是很推荐,只给没法用方案一的朋友。
先安装提供的软件。打开超星,进行打印,注意打印是选择“打印到文件”。单击“打印”后在弹出的对话框中输入要保存的地址和文件名,注意扩展名为.ps。最后用GSview打开该文件。
下面详细说一下方案一的打印步骤(高手就不必看了,给初学者的):
首先根据你的需要,是只打印目录和内容呢,还是打印全本书。若是前者,只需在打印对话框中,选择“指定起始页”,注意要选择下方的“目录页”,最重要的是要在下方的“打印页数”后的输入框中输入要打印的页数,怎样统计页数在后面的注意事项中有说明。如果需要打印全本书,就需要在阅读窗口中跳转到“封面页”,没有“封面页”的话,也不怕,阅读器会自动跳转到这本书的首页的,接下来要做的就是在打印对话框中选择“从当前页开始”,然后在下方的“打印页数”后的输入框中输入要打印的页数。页数=正文页数+目录页数+其它页数(封面页+书名页+版权页+前言页)。
在打印对话框中输入了正确的数值后,就可以单击“打印”按钮,接下来就是选择“打印机”,注意要选择“PdfFactory Pro”,然后直接单击“打印”按钮就行了。在打印的过程中可以打开打印机的对话框,监视打印过程,查看打印是否中断,中断的原因一般都是书中的某页有问题,无法打印,这时后就需要你去计算了,可以将这本书分开来打,先打印有问题前面的,再打印后面的。
最后,打印结束时,PdfFactory Pro会自动弹出一个预览窗口,在预览窗口下面有“保存”按钮,单击该按钮就可保存转换后的PDF文件了。
全部回复(54 )
  • hbfnwlq
    hbfnwlq 沙发
    还有简单的嘛
    2013-02-27 15:40:27
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    2011-02-05 21:56:05
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
城市规划和给排水人才
广东省东莞市石碣镇规划管理所招聘技术人员若干名,要求城市规划或给排水专业本科毕业,能熟念绘制Cad规划图和文书编辑。工作能力较强者可降低要求录用。联系人:梁工0769-86636441。
