土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 西门子保护说明书
西门子保护说明书
发布于:2009-03-03 17:09:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
西门子的说明书
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
信号发生器论文
本设计采用 C8051单片机为核心,设计制作了可以步进调节频率的多波形信号发生器。芯片MAX038产生信号的频率可以通过调整电流、电压、电阻分别控制。该信号发生器能在100Hz~100kHz范围能输出可调的正弦波、方波、三角波。输出稳定性良好。电压可在0~5V连续调节。信号输出部分采用低损耗电流反馈型宽带运放作电压放大,很好地解决了带宽和带负载能力的要求。通过芯片C8051F005控制数据采集和硬件电路的电压及频率显示,通过键盘控制完成频率调节,操作简便,实现效果良好。
