土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 求助,活塞式压缩机不启动
饮水机产品,有一批产品压缩机异常,具体情况为:
1.开机不启动。功率为400W。几秒钟后压缩机保护跳停。
2.能启动,压缩机功率为90W,(额定功率为78W),十分钟后保护跳停。
请问是什么原因。阀片堵塞吗?
全部回答(11 )
  • mu_mu123
    双金属保护器也是批量的啊,是不是它的问题?
    2009-11-01 16:53:01 来自 PC 评论 举报
  • hailangdao
    一般是压缩机的质量问题,首先检查启动继电器和电容,可以换一个容量大一点的电容试试,不行的话先给压缩机加热一下试试
    2009-04-24 22:05:24 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
