土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 湖南省建设工程质量监督验收备案各类往来文函
发布于:2009-03-03 13:59:03 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
监2002-1 工程质量监督申报书 ………………………………………………… 1
监2002-2 工程质量监督通知书 ………………………………………………… 2
监2002-3 工程质量监督工作方案 ……………………………………………… 5
监2002-4 工程质量保证体系审查表 …………………………………………… 8
监2002-5 工程质量监督记录 …………………………………………………… 9
监2002-6 建设工程质量整改通知书 …………………………………………… 11
监2002-7 建设工程质量监督报告 ……………………………………………… 12
备2001-1 工程竣工验收备案表 ………………………………………………… 15
备2001-2 工程竣工验收报告 …………………………………………………… 20
备2001-3 工程质量评估报告 …………………………………………………… 23
备2001-4 工程施工质量验收申请报告 ………………………………………… 24
备2001-5 工程竣工验收申请报告 ……………………………………………… 25
备2001-6 房屋建筑工程质量保修书 …………………………………………… 26
备2001-7 商品房屋住宅工程质量保证书 ……………………………………… 28
备2001-8 商品房屋住宅工程说明书 …………………………………………… 29
施2002-1 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 ……………………………… 30
施2002-2 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 ………………………… 31
施2002-3 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记 录 ………………………………………………………………………… 34
施2002-4 单位(子单位)工程观感质量检查记录 ………………………… 35
施2002-5 分部(子分部)工程质量验收记录 ……………………………… 36
施2002-6 分项工程质量管理检查记录 ……………………………………… 37
施2002-7 施工现场质量管理检查记录 ……………………………………… 38
施2002-8 工程质量事故报告 ………………………………………………… 39
施2002-9 图纸会审记录 ……………………………………………………… 40
施2002-10 施工组织设计(方案)审批记录 …………………………………… 41
施2002-11 施工技术交底记录 ………………………………………………… 42
施2002-12 工程开工/复工报审表 …………………………………………… 43
施2002-13 分包单位资格报审表 ……………………………………………… 44
施2002-14 报验申请表 ………………………………………………………… 45
施2002-15 监理工程师通知回复单 …………………………………………… 46
施2002-16 工程材料/构配件/设备报审表 …………………………………… 47
施2002-17 工程竣工报验单 …………………………………………………… 48
施2002-18 工程暂停令 ………………………………………………………… 49
施2002-19 工程变更单 ………………………………………………………… 50
施2002-20 建筑结构隐蔽工程验收记录 ……………………………………… 51
施2002-21 建筑物沉降、变形观测测量记录 ………………………………… 52
施2002-22 建筑物垂直度、标高观测测量记录 ……………………………… 54
施2002-23 建筑物临空处防护栏杆(板)及踏实步功能检查记录 ………… 55
施2002-24 抽气(风)道检查记录 ……………………………………………… 56
施2002-25 屋面蓄水(淋水)试验及地下室防水效果检查记录 ……………… 57
施2002-26 地漏安装、卫生间、阳台、厨房地面泼水检查记录 ……………… 58
施2002-27 浴间、卫生间、厨房等有防水要求的地面蓄水试验记录 ………… 59
施2002-28 室内净高、室内与阳台、走廊、卫生间、厨房地面高差检查记录
……………………………………………………………………………… 60
施2002-29 建筑安装材料、设备及配件产品进场验收记录 ………………… 61
施2002-30 施工现场预制构件验收记录 ……………………………………… 62
施2002-31 见证取样送检委托书 ……………………………………………… 63
施2002-32 钢筋材质试验报告汇总表 ………………………………………… 65
施2002-33 钢材质量证明抄件 ………………………………………………… 66
施2002-34 钢筋连接试验报告汇总表 ………………………………………… 67
施2002-35 钢筋闪光对焊接头施工质量检查验收记录 ……………………… 68
施2002-36 钢筋电弧焊接头施工质量检查验收记录 ………………………… 69
施2002-37 钢筋电渣压力焊接头施工质量检查验收记录 …………………… 70
施2002-38 水泥材质试验报告汇总表 ………………………………………… 71
施2002-39 砖材质试验报告汇总表 …………………………………………… 72
施2002-40 混凝土、砂浆试块试验报告汇总表 ……………………………… 73
施2002-41 结构混凝土施工记录 ……………………………………………… 74
施2002-42 砌体砂浆试块强度评定验收记录 ………………………………… 75
施2002-43 结构用砼试块强度评定验收记录 ………………………………… 76
施2002-44 混凝土结构实体强度、钢筋保护层厚度检验记录 ……………… 77
施2002-45 天然地基(土方开挖)工程质量验收记录 ………………………… 78
施2002-46 锤击沉扩灌注桩施工记录 ………………………………………… 79
施2002-47 锤击沉管夯扩灌注桩施工记录 …………………………………… 80
施2002-48 人工挖孔灌注桩施工记录 ………………………………………… 81
施2002-49 振动沉管灌注桩施工记录 ………………………………………… 82
施2002-50 钻孔(含洛阳铲)取土混凝土灌注桩施工记录 …………………… 83
施2002-51 工艺设备开箱检查记录 …………………………………………… 84
施2002-52 建筑设备安装工程隐蔽验收记录 ………………………………… 85
施2002-53 室内给(冷热)、排水管道安装及附件检查记录 ………………… 86
施2002-54 给水(采暖、冷冻)管道系统压力试验记录 …………………… 87
施2002-55 给水(采暖)管道系统清洗记录 …………………………………… 88
施2002-56 排水管道通球检验记录 …………………………………………… 89
施2002-57 排(雨)水管道灌水静压试验记录 ……………………………… 90
施2002-58 卫生器具盛水试验检查记录 ……………………………………… 91
施2002-60 电气设备绝缘电阻测试记录 ……………………………………… 92
施2002-61 普通电气设备安装动态检查记录 ………………………………… 93
施2002-62 电气照明试运行记录 ……………………………………………… 94
施2002-63 防雷及电器设备接地电阻测试验收记录 ………………………… 95
施2002-64 接地装置安装试验记录 …………………………………………… 96
施2002-65 风管漏光检测记录 ………………………………………………… 97
施2002-66 风管漏风检测记录 ………………………………………………… 98
施2002-67 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 ………………………… 99
施2002-68 制冷系统气密性试验记录 ………………………………………… 100
施2002-69 设备单机试车记录 ………………………………………………… 101
施2002-70 系统联合试运转记录 ……………………………………………… 102
施2002-71 空调系统试验调查报告 …………………………………………… 103
施2002-72 空气净化系统检测记录 …………………………………………… 104
施2002-73 电力驱动的曳引式或强制式电梯安全装置检测报告 …………… 105
施2002-74 电力驱动的曳引式或强制式电梯安全、功能试验报告 ………… 106
施2002-75 电力驱动的曳引式或强制式电梯运行检验报告 ………………… 107
全部回复(34 )
  • cow1471575762870
    学习了,谢谢楼主。
    2016-10-15 13:08:15
  • 撒旦651004
    撒旦651004 板凳
    好资料 谢谢楼主
    2016-10-15 05:13:15
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
新版<全国统一市政工程预算定额编制说明>
新版
