土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教关于裙房的问题
请教关于裙房的问题
发布于:2009-03-03 13:03:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计中不断遇到加强区、约束边缘构件设置层数与大底盘、裙房关系的问题。请教各位:
1.大底盘是如何定义的,我个人感觉应该是底盘与主楼在平面上有一定的长宽比例关系,但什么情况下可称为大底盘?
2.何谓裙房,不断退层的高层,其退层处是否都为裙房?
全部回复(5 )
  • 1982426001
    1982426001 沙发
    支持
    2010-03-01 15:04:01
  • zhxbabc_def
    zhxbabc_def 板凳
    最新的标准,楼主若能弄点下载的,大伙就更加感谢了!没有在此也表示感谢!
    2010-02-24 13:53:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教
对于一个建筑,由于地下室要求,需要吧筏板布置成两块不同标高的筏板,结果出现筏板边界网格没有布梁……只能用板元法计算。这是什么原因?布置两块不同标高的筏板改怎么布置?程序会吧这两块筏板当成一个整体计算不?
