土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样梁与柱节点应该改一改
这样梁与柱节点应该改一改
发布于:2005-04-19 12:12:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在施工现场看到这样的问题(见图),建议以后设计人员要改正。
全部回复(64 )
  • tom23456
    tom23456 沙发
    好的设计也是不容易,不仅要安全,还要便于施工
    2008-05-07 15:00:07
  • 设计牛
    设计牛 板凳
    本人水平问题,不清楚楼主要改什么东西,
    节点本来就是哪个样,
    还有更密的
    楼主从事那方面工作的?
    2008-05-07 14:37:07
140.19 万条内容 · 2145 人订阅
提醒大家一个设计中经常出现的问题——有关地梁设置
框架结构设计中经常会出现基础埋深在2米左右(相对室内地坪),经常有设计人员在+-0.000处增加一道框架梁,这样是可以减少填充墙的高度,又可以防潮,大家也知道形成短柱,采用钢筋加密就行了(满着柱受剪承载力需要),可大家往往忽略了,剪跨比的设计,结构中会出现一些柱的剪跨比小于1.5,有的更少,即使用减少轴压比来控制,也是没什么意义的,减少轴压比是增加结构的抗震延性,可剪跨比很小,柱子几乎全是剪切破坏,几乎没有延性,很不合理。而且在抗震规范中对轴压比小于1.5,要专门研究并采取特殊构造措施。这一概念设计中关键细节往往给忽略,工程审图中也没有考虑这一细节。
