土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建筑设计防火规范的疑问,请高手帮忙解答。。。
发布于:2009-03-03 09:47:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教个问题
我现在手里有一个厂房, 高度小于24米 体积大于10000立
按照表上写的就是
消火栓用水量10
同时使用2支水枪
每根竖管最小流量 10L/S
那室内消防用水量是多少呢?
是10L/S 还是 2支水枪 每只10 一共20
消火栓用水量是10 同时使用两只呢。。。
每根竖管最小流量什么用呢?
如果体积小于10000 那消火栓用水量就是5 同时使用2支的话5L/S根本满足不了2支消火栓用水量的要求
全部回复(3 )
  • shenwenling1
    shenwenling1 沙发
    原帖由 honner 于 2009-3-4 02:37 发表
    应该是消防最大用水量是10L/S,每只水枪5L/S,这个的竖管最小流量的意思是说,有可能上下两层的水枪同时使用,这样竖管最小流量要按10L/S取了。你这个可能是1层的也说不准。后面那个5L/S的我手头没有规范,不是很清楚 ... [/quot
    这种解释好像有道理。上下两层同时使用,不能算是同一时间两次火灾吧
    2011-03-14 15:06:14
  • honner
    honner 板凳
    应该是消防最大用水量是10L/S,每只水枪5L/S,这个的竖管最小流量的意思是说,有可能上下两层的水枪同时使用,这样竖管最小流量要按10L/S取了。你这个可能是1层的也说不准。后面那个5L/S的我手头没有规范,不是很清楚,可以看看条文解释。
    2009-03-04 02:37:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这种情况你们设置消火栓?
这个是江苏消防网站http://zixun.js119.com/view.php?toid=4 12ҳ,下面是一张截图,大家碰到这种情况会设置嘛?不知道这个权威嘛?
