土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 线路阻抗标幺值公式 请老师赐教
线路阻抗标幺值公式 请老师赐教
发布于:2009-03-03 09:47:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
近日要计算高压短路电流,于是翻书温故。
查到线路电抗的标幺法公式,X*=Xl * Sj / Uj^2 ,(Xl:线路电抗有名值, Sj:基准容量, Uj:基准电压),觉得与我印象中不符。
考虑到线路电压Ur与短路计算点基准电压Uj不同,是否改为:X*=Xl * Sj / Ur^2(Ur:线路额定电压)更合适?
同样问题还有电抗器的阻抗换算公式。
请各位老师赐教。
全部回复(8 )
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    我感觉不用换吧,最好要统一的为好
    2011-12-02 10:40:02
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    查看了下《工业与民用配电设计手册》第七节短路电流计算实例,没发现啥问题。没发现 “基准电压6.3KV”,用标幺值主要目的还是计算短路电流方便,电压也只是计算线路电抗采用到,基准电压一般都是取线路的额定线电压。计算实例中的6.3KV是母线的额定线电压,母线不计入阻抗的吧。。
    2011-12-02 09:47:02
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
35千伏手车PT是否应该装击穿保险和手车位置辅助节点?
这两天做一个110千伏升压站,做到35千伏PT时遇到了困惑,本工程35千伏设备采用手车式开关柜,根据电气二次手册要求,PT二次侧接地为防止计量不准确,保护动作不正常,二次侧直接接地宜设在控制保护屏上。为保证PT检修安全,PT侧可设击穿保险接地。可本工程是手车PT,PT检修时,手车肯定是拉出来的,这种情况下设击穿保险和二次回路中在串入手车位置辅助节点似乎没有任何意义。可甲方非要求加入击穿保险和手车位置辅助节点。大家谈谈自己的看法啊
