土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 转载:小康住宅插座设计探讨
转载:小康住宅插座设计探讨
发布于:2009-03-03 09:33:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘 要 参考NEC及我国香港特别行政区电气法规并结合我国大陆具体国情,从实用性、安全性的角度对小康住宅插座的布置提出了一些看法。
  关键词 安全性 实用性 插座
  21世纪已经到来,我国居民的生活水平不断提高,人们对生活质量的要求已经远远不是原来吃饱穿暖的基本要求,住房已经成为人们当前的时尚话题。电气设计作为住宅设计中的重要一环,如何才能既满足新世纪初小康住宅的要求,又能满足已经不断成熟起来并且今后必将成为主流的智能住宅大量使用新型电器的要求,已经成为当务之急。新世纪的住宅设计要求每个电气设计师不但要用发展的眼光对待当前的电气设计,同时要把"以人为本"的设计理念贯彻在整个电气设计中,为今后的发展预留充分的电气条件。在电气设计中电源插座恐怕是与人们生活最密切相关的电气设备了,因此电源插座在布局和数量上能否在满足当前小康住宅的需要同时又能适应未来智能住宅的发展,应当成为评价一个住宅电气设计安全性、实用性、灵活性、发展性的重要依据。
  当前影响我国住宅用电水平的主要因素为:经济生活水平、能源结构、气象条件、地理位置和消费观念。随着我国经济建设和科学技术的发展,家用电器也在不断地发展。国家统计局、劳动部等六部委从1996年12月至1997年1月,对全国30个省(区、市)的71个城市,15600户居民进行了调查,我国城市职工家庭每百户拥有彩电102台,洗衣机89台,组合音响19台,家用空调普及率为11%。由调查可以看出,无论在我国经济发达地区还是较发达地区的城市家庭,满足居民基本生活质量的家用电器已趋饱和,相差不多。人民生活水平不断提高,生活理念也在不断提高,越来越多的新型家用电器将进入家庭,今后影响住宅用电水平主要是改善居住环境的家用电器--降温空调器和电热取暖器以及提高居民生活质量的厨具或浴室用家用电器--洗碗机、微波炉、电磁炉、电烤炉、垃圾粉碎机、洁身器、浴室用加热器甚至按摩浴缸、家庭桑拿等。老住宅里的居民们经常遇到这样的情况:当人们把新买的电器搬回家,安置在一个满意的地方,这时令人尴尬的问题出现了,整个房间仅有的一个插座已被其他的电器占用或者是电器附带的电线根本就不能够到房间内的任何插座。于是接线板成了人们家庭中必不可少之物,它担当起了家庭住宅电器的能源中枢的重任。而许多居民往往缺乏电气基本知识,使用接线板不当或根本就是使用了劣质接线板,轻则烧毁接线板重则损坏电器甚至引起火灾,给居民生活带来巨大安全隐患。要根本解决这个问题就应在电气设计中对电源插座合理布置并预留充足的数量。1999年6月1日实施的《住宅设计规范》规定电源插座的数量不应少于表1的规定。
  此标准只是居民住宅应满足的最低标准,对于小康住宅、高级住宅、公寓等的电源插座设计来说显得过于笼统,设计人员仅能凭借自己的经验进行设计,设计是否合理很大程度上取决于设计人员本身的素质。香港特别行政区政府《电力(线路)规例工作守则》对插座数量的规定如表2:
  《电力(线路)规例工作守则》同时对插座按功能、用途分为:家庭用途用具的连接电源、厨房内的电力器具、浴室内的电力器具、空气调节机及户内空间加热器、热水器、电铃及电钟等六类,就插座的安装位置、类型、安全性等做了详细说明。NEC(美国国家电气法规)的第210-52(a)条对插座的布置有了更量化的规定:在单元住房里的厨房、家庭游戏室、餐厅、起居室、会客室、藏书室、书房、卧室、娱乐室或类似的房间、单元小间内,电源插座的安装应保证墙面上每一点离该墙面插座沿地板线的水平距离不大于6ft(1.83m),这包括宽度不大于2ft(610mm)的墙面和固定隔板外墙,但不包括活动隔板外墙。固定间隔的墙面(例如长柜或围栏形成的间隔墙面)应算在6ft(1.83m)的墙面宽度内。"墙面"是指不被门洞、壁炉和类似墙洞所中断的墙面。每一不小于2ft(610mm)宽的墙面应与房间里的其它墙面分开而单独处理。一个"墙面"允许包括房间内地板线不被中断的两面墙或多面墙(墙角两侧的墙)。按NEC的规定布置电气插座能保证电器安置在墙边任意位置均能在1.83m(电器附带的电源线一般为2m左右)内找到电气插座接驳电源。
  参照这些标准,在结合我国国情的同时又考虑能满足21世纪家庭中家用电器增长的需求,提出家庭插座布置方案如下:
  1 起居室
  (1)应保证每个主要墙面均有一个5孔插座(5孔插座指一个单相三线和一个单相两线的组合插座,以后不再赘述)。
  (2)如果墙面长度超过3.6m应适当增加插座数量。墙面长度小于3.6m,插座可安置在墙面的中间位置。
  (3)设置电视出线插座的墙面(此墙面为电器摆放集中之处)应至少设置两个5孔插座,其中一个插座应与电视出线插座相靠近并与之保持0.5m以上距离。
  (4)空调器插座应采用专用带开关插座。在已知采用何种空调的情况下空调插座按以下位置布设:如是分体空调插座宜根据出线管预留洞位置距地1.8m设置,如是窗式空调宜在窗旁距地1.4m设置,如是柜式空调宜在相应位置距地0.3m设置,否则按分体空调考虑预留空调插座。
  说明:考虑到起居室是人员主要活动场所,家用电器相对集中,设计中应适当增加插座数量。最好能参考建筑专业家具布置图设置插座。
  2 卧室
  (1)应保证两个主要墙面至少各有一个5孔插座,设置电视出线插座的墙面至少有一个5孔插座与之相靠近。
  (2)如卧室面积较大应适当增加插座数量。
  (3)如有空调器,插座设置参考1(4)条。
  说明:卧室内家具较多,设置插座时最好参考建筑专业家具布置图选择不宜被遮挡的部位布设。
  3 厨房
  (1)厨房内插座应为防溅插座,宜组成一单独回路不与其它插座混连。
  (2)参考厨房操作台、灶台、置物台、洗菜台布局选取最佳位置设置抽油烟机插座、电热插座。抽油烟机插座距地2.0m设置,电热插座距地1.4m或根据操作台和吊柜具体位置设置。
  (3)电热插座应选用带开关16A单相三线插座,如电热器具有固定位置应注意不要设置在电热器具的正上方,以避免人员手臂越过电热器具操作开关。如果某一电热器具额定电流超过15A,应对其所对应的电热插座采取放射式供电直接由户配电箱引来独立电源。
  (4)如厨房内设置冰箱应对其设置专用插座,设置高度为距地0.3m。
  说明:如厨具中有专用的电器柜,应在安全、方便、美观的原则下根据相应的位置和功能布置插座。
  4 卫生间
  根据我国国情,一般住宅的卫生间往往兼有浴室的功能,因此卫生间内均设有淋浴、盆浴设备。由于是严重潮湿场所,在洗浴时身体电阻降低使电击的危险大大增加,卫生间成为住宅中最容易有触电危险的地方。而不在卫生间内设置电气插座及用电器具虽然可以避免触电危险,但也为洁身器、 辅助加热器等后加固定电器或移动用电器具的电源接驳带来困难,给居民使用造成不便。因此电气设计师应在遵循更加严格的电气保护措施的同时在卫生间内适当位置设置插座,在最大安全的前提下满足人们在卫生间等潮湿场所内设置电器的要求。《民用建筑电气设计规范》规定"澡盆和淋浴盆的安全保护要求,仅限于三级及以上的旅(宾)馆、高级住宅和公寓以及商业性浴池等场所。一般旅馆和住宅的上述场所可参照有关条款,采取适当的保护措施",随着经济的发展和人民生活水平的提高,卫生场所内的电气器具会越来越多,这种潮湿场所的电击危险也会相应提高,我认为《民用建筑电气设计规范》内的相应规范的适用对象应扩大至一般住宅和一般旅馆,也就是说《民用建筑电气设计规范》内的特殊装置或场所的安全保护措施应成为所有类似潮湿场所电气安全保护的强制措施,以保护人身安全。
  (1)卫生间内插座应为防溅插座,且应组成一单独回路不应与其它插座混连。如有两个卫生间,可将两个卫生间的插座合为一个回路。
  (2)在0、1及2区内严禁设置插座。
  (3)辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分与这些区内的外露可导电部分的保护线及所有插座的PE线连接起来,并经过总接地端子与接地装置相连。
  (4)在排风道旁(如有外窗应在窗旁)预留排气扇接线盒,因排风道一般在淋浴区或澡盆附近,所以接线盒应距地2.25m以上设置。距淋浴区或澡盆外沿0.6m外预留电热水器插座和洁身器插座。
  (5)视住宅档次或应业主要求,还可在盥洗盆附近设置胡须刀插座及电动牙刷或带隔离变压器的插座。
  注:根据《民用建筑电气设计规范》澡盆和淋浴盆(间)区域划分为(见图1):
  0区:是指澡盆或淋浴盆的内部;所选用的电气设备必须至少具有IPX7的保护等级。
  1区的限界是:围绕澡盆或淋浴盆的垂直平面;或对于无盆淋浴,距离淋浴喷头0.60m的垂直平面,地面和地面之上2.25m的水平面;所选用电气设备必须至少具有IPX5的保护等级。
  2区的限界是:1区外界的垂直平面和1区之外0.60m的平行垂直平面,地面和地面之上2.25m的水平面。所选用的电气设备必须至少具有IPX4的保护等级。
  3区的限界是:2区外界的垂直平面和2区之外2.40m的平行垂直平面,地面和地面之上2.25m的水平面。所选用的电气设备必须至少具有IPX1的保护等级。
  5 结束语
  电源插座的布置设计一个看似简单的问题,在我们的设计中却存在着很多不尽如人意的地方,或者说我们的设计还远远不能满足人们生活中使用方便的需求。这需要我们对插座布置加强重视,在设计中不断改进和完善,使小康住宅电气设计能够更加贴近人们的使用,达到"以人为本"的设计层次。
  参考文献
  1 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92
  2 《电力(线路)规例工作守则》.香港特别行政区政  府机电工程署
  3 谢永茂,雍静.我国各主要城市的住宅用电水平
  4 Frederic p.Hartwell,陈泽毅译.基本规范:墙上插  座的布置
  5  中国航空工业规划设计研究院等编《工业与民用  配电设计手册》水利电力出版社
  • zilong2002
    zilong2002 沙发
    路过, 学习一下
    2009-03-03 18:00:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气设计遵循一些什么原则呢?(大讨论)
建筑电气设计遵循一些什么原则呢?(大讨论)画了几十年图觉得没什么东西有写什么原则什么思想什么理念一起交流
