土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6.27 在现有钢筋混凝土结构房屋上采用钢结构进行加层设计时有
发布于:2009-03-03 09:13:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在现有钢筋混凝土结构房屋上加层采用钢结构(包括轻钢结构),可分为两种情况:
一、 若加层的结构体系为钢结构,因抗震规范不包括下部为钢筋混凝土、上部为钢结构的有关规定,两种结构的阻尼比不同,上下两部分刚度存在突变,属于超规范、超规程设计,设计时应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行,即需由省级以上有关部门组织的建设工程技术专家委员会进行审定。
二、 若仅屋盖部分采用钢结构,整个结构抗侧力体系仍为钢筋混凝土,则按照规范第六章的有关规定规定进行抗震设计。此时尚应注意因加带来结构刚度突变等不利影响,进行验算,必要时对原结构采取加固措施。
  • sts1999srh
    sts1999srh 沙发
    超限,也很多的工程是这样做的
    2011-09-03 17:43:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
6.26 对底部为多层框架,顶层为排架的多层钢筋混凝土结构房屋进
对多层钢筋混凝土框架房屋,若顶层因设置大房间的要求,局部采用网架、屋架等大空间的屋盖形式,部分框架柱顶部变为排架柱,仍可按框架结构的有关要求进行抗震设计。计算时,屋盖系统可采用空间或平面有限元杆系模型、或简化为连杆与排架柱铰接。 对于下部到顶层全部为排架结构的多层工业厂房,应参考其它规范、规程,如:《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)、《电力设施抗震设计规范》(GB5026-96)、《火力发电厂土建结构设计技术规定》等进行设计。
