土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6.25 一般的框架-抗震墙中的墙的抗震等级要求比柱要求高,8度
发布于:2009-03-03 09:12:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板柱-抗震墙结构通常无框架梁,仅有暗梁,构不成梁柱节点,受力性能比较差。震害和试验研究均证明板柱节点是抗震 的不利部位,设计时应利用抗震墙分担板柱框架的地震作用,根据多道设防的原则,GB50011抗震规范6.6.5条要求板柱结构中的抗震墙承担全部地震作用(作为每一道防线),同时板柱应能承担各层全部地震作用的20%以上(作为第二道防线)。
从GB50011规范表6.1.2可以看出,一般的框架-抗震墙中的墙的抗震等级比柱高,8度时板柱-抗震墙结构中柱的抗震等级却比抗震墙的抗震等级高,主要原因有以下几点:
(1)在板柱-抗震墙结构房屋的适用范围中,8度区属于高烈度区,框架柱的抗震措施需要加强,因此柱的抗震等级为一级,要求最高。
(2) 8度时板柱-抗震墙结构房屋的适用最大高度为30m抗震墙的抗震等级为二级已可满足要求。
(3) 由于柱和抗震墙属于不同的混凝土构件,它们的抗震措施和抗震构造措施要求的内容不同,二者之间的抗震等级不具有可比性。
  • huang_tb
    huang_tb 沙发
    不清晰楼主讲这些话的意义???
    板柱体系在抗规和高规里已讲得很清楚。
    2010-03-23 20:34:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
但对应的表6.3.12并没有提供四级时的最小配篐特征值 。抗震等级为四级时应如何控制?
抗震等级为四级时柱的体积配篐率只有最低要求0.4%。事实上,对抗震等级为四级的柱子没有轴压比的限值要求(但一般不大于1.05),因此也不对于配篐特征值 提出要求。
