土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6.17 GB50011抗震规范中对钢筋混凝土框架结构的角柱有一些特
发布于:2009-03-03 09:08:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑到角柱承受双向地震作用,扭转效应对内力影响较大且受力复杂等因素,抗震设计中对其抗震措施和抗震构造措施有一些专门的要求。GB50011抗震规范中的角柱是指位于建筑角部、与柱的正交方向各只有一根框架梁与这相连接的框架柱。因此位于建筑平面凸角处的框架柱一般均为角柱,而位于建筑平面凹角处框架柱,若柱的四边各有一根框架梁与之相连,则可不按角柱对待。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
6.16 如何定义抗震墙的约束边缘构件的暗柱、翼墙、端柱?
暗柱、翼墙、端柱按GB50011规范6.4.7条定义,暗柱一般指窗间墙等部位的矩形截面;当有翼墙或端柱时,如果翼墙长度小于3倍翼墙厚度或端柱截面边长小于2倍墙厚度时,视为无翼墙、无端柱。
