土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
钻芯检测强度如何换算成标准立方体强度?
钻芯检测强度如何换算成标准立方体强度?
现有一工程,混凝土设计强度等级为C30,钻芯法检测混凝土的强度推定值为22.7MPa,不知是否能满足设计要求,钻芯检测强度如何换算成标准立方体强度?注:芯样尺寸为99.0mmx100.0mm(直径x高度)
发布于
2009-03-02 17:57:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
gaowei_23
在施工技术规范中,是以边长15cm的立方体试块的强度作为混凝土强度验收与评定标准。因此,芯样强度必须根据其直径、高径比转换成立方体试块的强度。这种转换包括三个部分内容:①芯样试件长度与直径比(高径比)的换算。②不同直径芯样的强度换算成直径15cm的强度。③圆柱体试件强度换算成标准方块试件强度。
根据中国工程建设标准化委员会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:88规定,高度和直径均为100mm或150mm芯样试件的抗压强度值可直接作为混凝土的强度换算值。依此,上述芯样抗压强度22.7Mpa,就不用换算可直接作为换算值。
2009-03-02 20:48:02
来自 PC
评论
举报
到天涯流浪
主题
122
2025
粉丝
96
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2103 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
