土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助:我CAD2004里的移动命令为什么点了老是是复制功能?
全部回答(2 )
  • 紫柚
    是不是在18:00-8:00之间,如是,则是中病毒,网上有专杀工具下载
    2009-03-13 16:31:13 来自 PC 评论 举报
  • z9676605
    CAD简码命令是支持自定义的,你一定是更改过命令简码了,要不然不会的
    移动命令是m,我给更改成v,复制命令是CO,我给更改成c
    更改方法:工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数,打开文件之后,找到类似这样的:3A, *3DARRAY,就是命令简码,前边是简码,后面是全命令,可以改变简码
    切记,更改时,不能造成冲突,规则:同一简码只能指向一个全命令,不同简码可以同时指向同一个全命令
    2009-03-07 12:14:07 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
