土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何做好地暖系统的成品保护
如何做好地暖系统的成品保护
发布于:2009-03-02 14:58:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如何做好地暖系统的成品保护
地暖安装 需要施工人员在多工种、多层次交叉流水的现场进行作业,因此做好成品保护对于保证 地暖施工 质量和施工进度,尤为重要。建议地暖公司都采取以下措施对施工现场进行成品保护。
1 、 北京地暖公司 要制定成品保护制度,加强对施工人员的成品保护教育。
2 、为了确保地暖管道在施工过程中不受损伤,达到满意的使用效果,地暖公司要加强与土建公司与装修公司的协调,密切配合,协同工作 , 共同进行成品保护工作。
3 、地暖施工必须在室内初装修完毕与地面施工同时进行,要求室内所有水电管线必须安装完毕,确保地暖安装后在地面上不再凿洞。
4 、要保证地暖安装的环境温度不得低于 5 ℃ 。
5 、考虑到卫生间和厨房的特殊性,地面防水层应做两次,即在地暖管道和给水管道安装前以及安装完毕后各做一次。
6 、给水管道如果和地暖管道交叉时,给水管道必须铺设在地暖管道下面,如果交叉点出现在卫生间或者厨房间,给水管道应沿现浇楼板嵌槽敷设。
7 、地面必须干净、平整,要清除地面的沙石碎块,堆积灰尘、钢筋、管头等杂物和渣子,如地面有明显凸凹不平的部位要铲除或用水泥沙浆找平。地面水平度为± 5mm 。
8 、地暖盘管验收合格在没有填充混凝土前,严禁随意在盘管和聚苯板上践踏,保证盘管的完整性不受破坏。
9 、在做地面混凝土时,必须铺设踏板(踏板上不能有钉子等尖锐物,以防损伤地暖管道),手推车严禁直接在管路上碾压;倒混凝土时不能直接倒在管道上,必须在踏板上倾倒;铲灰时铁锹不能接触管道,以免破坏管道。
10 、浇注地面混凝土时,应先浇注房屋的四周,再浇注中间,以免钢网受压跷起。
11 、地暖系统完成后,在做其他分项工程施工时,对地暖系统设备应采取有效的保护措施。不得污染分配器及管道,不得剔凿填充层或向填充层楔入任何物件;严禁在地面上运行重荷载( 2t/m2 以上)或放置高温物体。
12 、在杂物堆放区、脚手架支腿及手推车与地面接触部位,应支垫硬质木块保护,增加与地面的接触面积,使地面承载满足使用要求。
13 、集中供暖干管与地暖系统连接时必须先进行打压、清洗,以防污物、杂物堵塞环路,影响使用效果。
14 、地暖系统严禁私自进行拆接和改动,如有问题应由专业地暖公司进行处理。
以上资料由北京地暖公司“苹果暖通” 友情提供
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教如何计算热负荷
计算一个房间得空调热负荷,房间一面墙和外界接触,另外三面墙在室内,房间的维护结构散热量2000W,室内设备散热10000W,使用鸿业暖通计算软件计算的,如果按照内区房间算热负荷为-8000W,如果不按照内区房间算的话,软件就不再计算设备散热,热负荷是2000W,我就糊涂了,这个房间应该不是内区房间,为什么就不计算设备散热呢?谁能给我答案呢?关于内区房间的计算真让鸿业计算软件给我弄糊涂了,因为我不是暖通专业因而对于计算负荷总是弄不清楚,谢谢了。
