土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ MLSS混合液悬浮固体浓度(重量法)
MLSS混合液悬浮固体浓度(重量法)
发布于:2009-03-02 12:04:02 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
MLSS混合液悬浮固体浓度(重量法)
MLSS是指曝气池中混合液的活性污泥浓度,即单位容积混合液内所含有的活性污
泥固体的总质量,通常表示单位为mg/L,也可用g/L,g/m3,kg/ m3表示。
仪器:
烘箱;分析天平;水浴锅;瓷坩埚.
步骤:
吸取20mL混合均匀的水样,置于已被蒸馏水冲滤,在103~105℃烘干并恒重过的
瓷坩埚中,用水浴锅加热至样品干化,然后每次在103~105℃处烘干2h后,在干燥器中
进行冷却,最后称量、恒重。两次称量差值不超过0.0005g为止。
计算:
MLSS(mg/L)=(G前-G后)×1000/V样
MLVSS混合液的挥发性悬浮固体浓度
(重量法)
MLVSS是指混合液悬浮固体中有机物的浓度,能比较准确的表示活性污泥的活性
部分的数量。
仪器:
马弗炉;瓷坩埚;分析天平。
步骤:
将已测得的悬浮固体在600℃的高温下灼烧2h灰化,冷却后恒重,减少的部分即
为挥发性悬浮固体。
计算:
MLVSS(mg/L)=(G悬浮固体-G灰分)×1000/V取样量
南京海澜环保工程有限公司是与江苏省环科院、南京大学和东南大学等国内在环保领域
拥有领先技术的科研单位紧密合作,具有法人资格、集新技术研发、工程设计和工程施
工为一体的,专业环境系统服务工程公司,致力于各种工业废水、废气处理,工业交通
民用环境噪声治理,高难度工业废气、烟尘治理,以及工业废水(液)余热回收等方面
的环境系统工程服务。公司拥有一批有着丰富理论和工程实践经验的专业技术人才专门
从事环境系统工程工艺研究、工程设计、施工技术管理、质量安全管理工作,拥有成建
制的专业施工队伍和非标设备生产厂。公司提供从技术咨询、方案设计、工程设计、产
品制造、施工安装、调试验收到售后服务全过程的服务企业,可以为客户进行“交钥匙
”一条龙总承包服务或分阶段承包服务。
南京海澜环保工程有限公司
地址:南京市龙蟠中路458号——通济产业园
免费咨询电话:800-828-9012
网址: www.hailan-ep.com
纯水系统
6.51 万条内容 · 272 人订阅
污水处理用罗茨风机的分类
一、按结构形式分1、立式型罗茨风机两转子中心线在同一垂直水平面内,气流水平进,水平出;2、卧式型罗茨风机两转子中心线在同一水平面内,气流垂直进,垂直出。二、按传动方式分1、风机与电机直连式;2、风机与电机通过带轮传动式;3、风机通过减速器和电机传动式。三牛罗茨风机公司;0531 83288777
