土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 隔离开关
隔离开关
发布于:2009-03-02 10:36:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问DGN-12隔离开关中D代表什么含义,谢谢
全部回复(4 )
  • cyb7311
    cyb7311 沙发
    学习了,以前没有特别注意
    2009-03-09 10:31:09
  • wjq215
    wjq215 板凳
    路过,学习了,以前还真没注意;
    2009-03-04 08:52:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电缆附件知识普及(一)
电缆附件结构原理及要点介绍概述 电缆附件是电缆线路必不可少的组成部分,没有附件则电缆无法工作的。完成输电任务的是由电缆及附件组成的电缆线路整体,可以说电缆附件是电缆功能的一种延续。对于电缆本体的各项要求,如导体截面及表面特性,半导电层,金属屏蔽层,绝缘层及保护层等各部分的要求也适用于电缆附件。尤其是中间接头,即中间接头的各个部分应对应于电缆所有的各个部分,终端也基本一样,只是外绝缘油所特殊。 除此之外,附件还有比电缆本体更多的要求,因为它的结构更复杂,弱点也更多,技术难度也更大,主要有:(1)导体连接技术 (2)电场(应力)局部集中问题的处理技术 (3)界面耐电强度提高技术 (5)密封技术
