返回版块140.17 万条内容 · 2230 人订阅
6.4 钢筋混凝土短柱如何定义,短柱受力中有何特点,设计中该怎钢筋混凝土结构中按内力计算值得到的剪跨比 /( )不大于2、以及反弯点在柱子高度中部且柱净高与截面高度之比 /h不大于4的柱称为短柱。(实际工程中,应注意由于实心粘土砖填充墙对框架柱的约束,如:框架术间砌筑不到顶的隔墙、窗间墙以及楼梯间休息平台使框架柱变成短柱)。 短柱的变形特征为剪切型,在地震作用时,容易发生脆性破坏,导致结构的严重破坏甚至倒塌。设计时,对于短柱的抗震验算,其轴压比限值比一般柱降低0.05,抗震等级为一级时每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%,应使其剪力设计值满足规范6.2.9条式6.2.9-2的要求;构造方面,箍筋应沿柱子全高加密,间距不应大于100mm,宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度时不应小于1.5%,梁柱节点核芯区的体积配箍率不小于柱端的较大值(体积配筋率计算时,可以计入在节点有效宽度范围内的梁的纵向钢筋)。对于剪跨比小于1.5的超短柱要专门研究,如采取增设交叉斜筋、外包钢箍、设置型钢或将抗震薄弱层转移到相邻的一般楼层等合理并经验证有效的构造措施,防止短柱剪切(或粘着)破坏,增加其耗能能力。
