土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过流跳闸问题,高手指点下
过流跳闸问题,高手指点下
发布于:2009-03-02 08:56:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35KV侧变压器通过电阻接地,电阻限流300A。6KV侧变压器也是通过电阻接地,电阻限流100A。现在6KV侧出现过流,但是6KV变压器侧断路器并没有跳闸(综保设定没问题),可35KV变压器侧断路器却跳闸了,此时检测到35侧过流达到80A,超过保护值,请问是什么原因?(注:35KV侧跳闸为反时限,6KV侧为定时限)。
全部回复(3 )
  • winkie
    winkie 沙发
    6KV侧是三角形接线加曲折变接地?
    保护还是校验哈,加80A到35KV侧的保护入口,记录动作时间(80A折算到互感器二次后加), 同样电流折算到6KV侧互感器二次加,记录定时限动作时间,比较哈俩动作时间先看看.
    2009-03-02 22:27:02
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    你的系统主接线,没有介绍清楚,别人无法分析。
    35KV,为什么采用小电阻接地方式?
    6KV,为什么采用小电阻接地方式?
    2009-03-02 15:28:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教
同一个用电项目(某小区),如果主供电源采用35KV电压等级、备用电源采用10KV电压等级的供电模式,在安全性和可靠性上有那些弊端?多谢!
