土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 国内最优秀的板金程序《钢构CAD》2.7
发布于:2009-03-01 15:18:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
钣金展开放样软件最好《钢构CAD》2.8
国内最优秀的钣金展开放样软件《钢构CAD》2.8
《钢构CAD》旗下的钣金展开放样系列,由于有众多经典超酷、实用免费的程序,作为强有力的后备支持,才能使其具有:程序操作界面的简洁大气和强大功能配置,一次性在同一张图上全自动化出图内容的完美齐全,对新启动程序时程序自动提供一个常见的运算参数,此时只要点击确定按钮即可体验程序带来的、如行云流水的放样感觉,再次启动程序时会智能记忆上一次输入的所有程序参数,其众多国内唯一领先的程序性能,让你在钣金放样施工中,将繁杂的放样工作变得轻松舒畅。
《钢构CAD》钣金展开放样系列包括:
各种三通、异径三通、正三通、斜三通、Y形三通、Y形补料三通、单双补料三通、补料过渡三通、变径圆管裤叉形三通、各种弯头、任意弯头、虾米弯头、直角弯头、牛角弯头、也称渐缩变径弯头或变径渐缩弯头、90度弯头、45度弯头、各种天圆地方、天方地圆、方口倾斜双偏心或正心天圆地方、圆口倾斜双偏心或正心天圆地方、方圆口垂直双偏心天圆地方、螺旋片、正圆锥、正截圆锥、偏心锥台、倾斜偏心斜切圆锥、各种漏斗、正心或双偏心漏斗、小口倾斜正心或双偏心漏斗、大口倾斜正心或双偏心漏斗、大小口垂直双偏心漏斗、45度扭脖正心或双偏心漏斗、锥台斜插圆管、圆管斜插锥管、圆管斜插偏心方、斜切圆管、圆方裤形管、方顶椭圆底连接管、圆顶菱形底连接管、放样点坐标标注程序等等,含盖了工厂各类常见的钣金钢构件。
《钢构CAD》2.8下载:
http://hrq.1028.blog.163.com/edit/
http://www.bibidu.com/user/ggcad28.html
百度搜索,钢构CAD2.8,即找到下载网址。
1、国内唯一能精确全自动画:2~12节、任意角度、任意弯曲半径、任意大小不同口径牛角弯,也称为渐缩变径弯头,同步自动画成型组合图、锥台组装切割图、线数一体多彩分色对应下料展开图。
2、国内唯一能自动画旋转超千度、弯曲上万节、大小口径任意设置或互换、弯曲半径随心所欲、线型粗细有别、颜色多彩纷呈的牛角弯程序。
3、国内唯一将数据与画线功能,智能化简洁合并,采用线数一体的完美表达方式,画线粗细有别、虚实有度、分类彩色对应区别的下料展开图的钣金程序。
4、国内唯一能在同一张图内,采用粗细不同的重点突出线型、虚实各有不同的线条含义表达、颜色不同的分类图形表现,全自动画完成:平面图、立面图、线数一体下料展开图,并同步完成所有尺寸标注,同时自动匹配最佳打印图框的钣金程序。
5、国内唯一免费附带:能随比例自动调整线型比例、的虚线和轴线两种非连续线型,让你在任何作图和打印成图状态下,都能看到清晰和标准统一的线型。
6、国内唯一免费附带:量角器和角度换算程序的钣金程序。因为实际工作中的管道转角,什么样的角度都可能出现,特别在CAD中管道走向配置时,如要取得其夹角时,常用AutoCAD自带的角度标注才能获取,但多数并不需要标注角度,只是需要知道角度。《钢构CAD》中的所有板金程序,只要涉及到角度运用的,都在程序界面上附带了量角器程序,用此程序,可任意量取两根直线的两个夹角,且计算答案精度保留到小数点后六位数,远远比AutoCAD的角度标注获取的内容要快捷方便和精确得多。由于角度计量单位的多样性,有角度制、弧度制、十进制等等,《钢构CAD》中的角度换算程序,能让你在不同已知情况下,都能高精度地转换为想要的计量单位。
7、国内唯一免费附带:会画图的五金手册和画型钢杆件系列的钣金程序。应该说绝大多数基层工程师,在工作中都免不了会与五金型钢打交道,有的还要常画一些型钢图形。这种情况下,就有了各种各样的五金手册书籍或电子版五金程序。《钢构CAD》从最基层的运用要求出发,将常用的各种五金型钢,收集在一起,点击程序后就可以查询各种型钢的相关数据,并按所需的放大倍数,将型钢图形插入图中。广泛适用于在工作中要查讯五金手册的工程师,同时还可自动画出其图形,达到一举两得的效果。对于一些常用的型钢杆件,提供了按不同视角要求、直接画出型钢杆件的图形,并自动在图形上标注型钢型号和尺寸重量。这对于需要画一些钢结构图的朋友特别有用,因为型钢图形中的线条内容太多,手工画图工作量太大,而用本程序,则将多视角画图与重量计算合二为一,自动同步完成画图与标注工作。
8、国内唯一能在几秒钟之内,让一个非钣金专业、电脑操作不熟练的CAD新手,完成你所想要的钣金展开件的平面图、立面图、线数一体下料展开图;其实这种情况对《钢构CAD》来说,一个普通在读小学生都能完成。先由一个人对所想要的钣金件进行一次操作,此时再换一个反应不快的人操作,右手点击启动程序花费两秒,左手点击两次空格键花费两秒,右手在图中任意空点一次鼠标左键花费两秒,这样就几秒钟的时间,一幅你所想要的钣金件,就这样在几秒钟之内,全自动化完成平面图、立面图、数线一体下料展开图和所有尺寸标注,同时自动匹配最佳打印图框,这样的操作,是不是很秒秒钟放样、很分分种出图。
9、国内体积最小、速度最快、涉及知识面最广、操作最简单、出图内容最齐全、的钣金程序。《钢构CAD》采用超文本穿插编码和代码整体共享技术、超压缩率程序封装技术、剔出无用花稍的内容、类同功能的充分整合统一、使一个程序具有多个类同程序的功能。钣金放样功能,只是《钢构CAD》旗下众多免费程序中的一个系列,而《钢构CAD》总程序体积大小只有3 M多点,还没有一首MP3歌曲大。
10、国内唯一附带免费程序内容远远超出钣金专业的钣金程序。钣金放样功能只是《钢构CAD》旗下众多免费程序中的一个系列,而《钢构CAD》总体程序中,绝大多数都是涉及知识内容广泛、经典实用、完全免费的。
11、国内唯一能兼容AutoCAD未来版本的钣金程序。《钢构CAD》采用无版本识别编码技术,不受AutoCAD版本限制。你现在拥有的任何一个版本《钢构CAD》,都能在许多年以后的AutoCAD最新顶级版本中,尽情体验《钢构CAD》带来的畅快。
12、国内唯一自动匹配最佳打印环境的钣金程序。任何图形都最终要用打印出图来表达,而《钢构CAD》能在清晰识别图中所有文字、标注及其图形内容的前提下,按最经济节约的标准纸张用量,来自动匹配最佳打印图框。
13、国内唯一能用几十元钱,就可以注册一台电脑。只要用上一小时,就能大大节省出注册费用,同时还能提高技术人员的放样心情和减少操作工人的出错可能,具有极其明显的超高性价比,最正版的钣金程序。
纵寻茫茫网络世界和触手能及放眼能见的现实世界,当前能找到的钣金类放样程序,售价均在千元左右,有的操作过程极为简陋繁锁,所出图形单调枯燥且与数据内容分离表达,不能在同一张图上自动画平面图、立面图、数线一体展开图和所有标注,也不能自动匹配最佳打印图框。实际运用及不方便,有的早已过时,更没有一个能象《钢构CAD》一样,超越现在,兼容未来AutoCAD版本。
《钢构CAD》2.8下载:
欢迎所有朋友试用,
具有十多项国内唯一领先性能,
国内最优秀的钣金展开程序,
体验行云流水舒畅放样的感觉。
《钢构CAD》,钣金世界新动力!
8888888888888888888888888888888888888888888888888
全部回复(8 )
  • 施工cad
    施工cad 沙发
    来点实用的,并且还是免费的
    《钢构CAD3.9》华军软件园下载:
    https://www.onlinedown.net/soft/76074.htm
    《钢构CAD3.9》多特软件站下载:
    https://www.duote.com/soft/12427.html
    《钢构CAD3.9》非凡软件站下载:
    https://www.crsky.com/soft/17164.html
    2021-05-24 09:14:24
  • 施工cad
    施工cad 板凳
    目前这个软件最新是
    3.6版本了
    增加了很多功能
    2018-09-18 14:35:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
园林工程制图视频教程
/bbs/down.asp?html=1151702[ 本帖最后由 xunleips123 于 2009-3-1 02:20 编辑 ]
