正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
大金VRV350的商用机,不制热,也不报警,制热设定温度30℃,室外机两风扇就一个工作,而且转速很慢,一个变频压缩机工作,测得压力为:高压为1.4Mpa,低压为0.96 Mpa,压缩机电流为6.8A。请问各位同行大侠们这是什么故障?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ljty582539770
沙发
压缩机不工作了应该是房间温度到了设定温度正常现象
2009-07-25 22:43:25
en034
板凳
如果是制冷温度达到了,则为正常自动停机.
2009-05-12 23:35:12
加载更多回复 举报
