土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 火力发电厂中央集控室粉尘污染问题求教
火力发电厂中央集控室粉尘污染问题求教
发布于:2009-02-28 11:49:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
这是一个正在运行的某火力发电厂的中央集控室空调,此系统采用风冷柜式恒温恒湿空调,整个系统只有初效过滤,应该是设计者没有考虑到粉尘污染的问题。我去过现场,大概情况是这样的:机房在顶楼,中央集控室在下一楼,而两边是锅炉房,粉尘比较大。中央集控室分3间,一间是监控房,有人在上班,另外两间是电子间,没有人上班。目前主要的问题是电子间的电子设备上都沾满了厚厚的碳粉,据电厂的工作人员说,这些碳粉只要一受潮,就会导电,那电子间就完了。因此,现在就是怎样将整个系统的的粉尘得到有效控制。我分析了一下粉尘的来源:
1.新风,此系统新风口只有尼龙网,柜机里也只有板式的G4,这个应该是最大的污染来源
2.电子间的门密封不好
3.3个房间共用一个风系统,而且监控室的门开启比较频繁
我大概的方案是:
1.改善电子间门的气密性,同时控制监控房的门的开启次数
2.新风用水帘先除一道尘,刚好,新风有一个3m×3m的小房间
3.在送风主管增加过滤箱及变频风机,过滤粉尘
我的疑问是,电厂所产生的碳粉需要用什么级别的过滤器才能将他拦截到,中效F8?还是高效H13?如果连H13都无法拦截到碳粉,那增加过滤箱就一点用都没有。我上网去查了一下碳粉的颗粒大小,未果。
在这里,请教一下各位同行,希望给点意见,如有其他方案,还望不惜赐教,谢谢!谢谢大家!
另外,电厂里面用了很多静电除尘,不知这个技术能否应用到这个空调系统里面?谢谢!
全部回复(3 )
  • caohua121711
    caohua121711 沙发
    空气过滤器,阻燃性过滤材料,找我们吧,我们的过滤器现在在广州丰田和本田,天津一汽丰田的涂装线上使用,他们对阻燃性要求很严格。我们可以提供德国阻燃性测试报告。
    上海沃库洁净技术有限公司,曹华,13661610399, www.wookoo-tech.com。
    2009-03-02 11:55:02
  • zhongkai2001
    zhongkai2001 板凳
    感谢楼上兄弟的意见。
    对于新风的碳粉,这是要着重控制的。还有就是你提出的控制压差,我担心新风量改变时会对室内的温湿度有影响。
    现在主要的问题还是能否用过滤的办法将碳粉拦截,要用到多少级别的过滤器?对过滤器的材质有没有特殊的要求?
    我刚刚问过一些做过此类项目的同仁,一般的做法都是袋式G4+袋式F8就行了。
    除了过滤这个方案,是否还有其他方式呢?希望大家给点意见,谢谢!
    [ 本帖最后由 zhongkai2001 于 2009-3-2 11:27 编辑 ]
    2009-03-02 08:47:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
山西净化工程专业施工队伍
各大净化公司,在山西市场承接的大小工程,施工可以找我,外地来人施工,成本较高,有机会可以合作加 我。。QQ39357232
