土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 箍筋直径代换问题
箍筋直径代换问题
发布于:2009-02-27 22:13:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我很少见有人用三级的钢筋来做箍筋,
抗震规范中也对箍筋直径有要求,不晓得能不能用等强度代换箍筋直径,比如把一级箍筋改为三级钢筋,直径由10改为8的
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于过梁的问题,请教一下高手
现在建的一个厂房,楼层是6M,在3米6到4米2之间有圈梁和过梁,窗口洞是7200*2700的,净跨是7米2,这样的圈梁和过梁怎么配筋?希望大家给点见意
