土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 无粘结预应力结构工程的设计特点与质量控制技术说明
发布于:2009-02-27 20:46:27 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
无粘结预应力结构工程的设计特点与质量控制要求等内容,为现场的施工作业组织提供一个纲领性依据,确定原则进行深化,以确保优质、安全、按期完成本项目工程的施工。随着现代化的发展,人们的生活、工业生产与环境保护的需要,大型污水处理项目工程建设逐年增多,水处理构筑项目的容量也日趋增大,建构筑工艺设计各型各异。2个Φ60.70m的大直径圆形无粘结预应力结构水池,在山东省泉林纸业废水处理技改项目工程中诞生,其设计直径为Φ60.70m×高H12.5m,埋深6m,本污水处理无粘结预应力项目工程目前属国内规模最大,且结构复杂、技术新颖且技术含量高、施工难度最大的圆形构筑物单位工程,单个池体有效容积为36172m3,该工程由广州中环万代环境工程有限公司设计。
无粘结预应力钢绞线特点
unbonded prestressing steel strand
后张无粘结预应力钢绞线用于大跨度、大开间建筑的现浇楼板、大荷载的预制梁及其他特制结构。具有不需要预留孔道、不必灌浆;施工简便、节省材料、随便弯曲等特征。
Post-tensionde unbonded Prestressed concrete steel strand is suitable for cast-in-place concrete oflong-span and wide buildings, large large load prefabricatedbeam and other construction,It has the characters of no need room for future expansion and grout-on,convenient use,material saved,bend easy.
无粘结预应力砼技术,是采用高强度钢材、高强度砼为特征的高效预应力砼,是一种先进的施工技术,属后张拉预应力砼的新型工艺,它是先把预应力张拉锚固,靠锚具将张拉力传给混凝土构件。由于预应力筋表面为高密度聚乙烯套管,所以混凝土不会直接接触预应力筋,无需预留孔道及穿筋灌浆等,操作方便,施工速度快。由于该技术施工质量控制点多,影响其最终质量的因素也多,再加上许多施工人员和监理人员缺乏经验,对施工操作过程中的一些技术参数理解不够,对预应力技术的原理、施工工艺和质量控制不太熟悉,在工程实施过程中稍不注意就会引起一些质量问题。容易造成质量隐患。为此,就本文“泉林纸业无粘结预应力砼专项设计与现场质量技术管理控制方案”中,浅谈自己总结的一些经验和看法,为无粘结预应力设计和施工的质量管理以及工程监理提供有益的借鉴,并为后续项目施工创造了必要的条件。
联系地址:QQ:280694288。E-mail: tzm668@163.com
[tr=#dddddd]
水解酸化池,属圆形池体,共两个,钢筋砼结构,内径60m,池体高12.5m,池顶标高+6.5m, 池底面层标高为-6.0m,池体埋深6.0m。池壁厚由700mm渐变至350mm,基础为641根Ф420mm复合载体夯扩桩基础,长10m,桩顶为“Υ”型扩大形式,池体为环向无粘结预应力混凝土结构。每一周圈设计4个张拉段,每段由1根无粘结预应力筋组成。无粘结预应力筋为90度包角,相邻四束无粘结预应力筋的张拉端交错成45度布置,分别锚固在8个扶壁柱的锚固肋上。单个池体张拉面积约为2096.58m2 ×2套(详右图)。池壁-4.5m~+6.5m 段池壁
垂直环向设置预应力钢绞线,109圈
共436根×2套,即每圈4束,砼强
度等级为C40,池壁厚350mm。
用于池壁的无粘结预应力混凝土施工工艺,就是在绑扎池壁或筒身钢筋的同时,先将预应力筋按设计要求逐环固定在池壁模板内非预应力的中间,然后浇筑混凝土。待混凝土达到设计强度后,利用无粘结预应力筋与混凝土不粘连、可滑动的特点,在两端头进行张拉,再利用工作锚具将钢绞线锁紧固定于端头的锚固板上,用混凝土封闭锚固端,从而达到对圆形构筑物产生预压应力的效果。
张拉施工照片-1
张拉施工照片-2
张拉施工照片-3
[ 本帖最后由 tzm668 于 2009-3-5 17:55 编辑 ]
全部回复(10 )
  • zeng37608861
    zeng37608861 沙发
    部分图挂了,希望能提供些有用资料,谢谢 zeng37608861@163.com
    2014-12-05 11:53:05
  • lzc238988
    lzc238988 板凳
    楼主,图片看不到呀
    2014-05-07 11:12:07
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
文化石材质装饰的外墙做法
文化石材质装饰的外墙,加气块+聚苯板+文化石(也算面砖?)是不是比贴普通面砖厚一些?需要金属挂件么?
