土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖回填层伸缩缝设计的必要性
地暖回填层伸缩缝设计的必要性
发布于:2009-02-27 19:48:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖回填层伸缩缝设计的必要性
目前在很多地暖公司的设计、施工中均未对地暖回填层作设置伸缩缝的要求,这使地暖的回填层(通常为豆石混凝土层)在施工完成后或系统运行后常常出现大小不一的裂纹。
其实产生裂纹的原因主要有两个方面。一是加热管下设置的20—30mm厚的保温层对覆压其上的混凝土加填层的支撑力不均,因而导致保护层出现裂纹;另一方面是供暖系统正常供热后,保护层受热膨胀又无伸缩余地而导致裂纹。
解决的办法很简单,只需要设置回填层伸缩缝就可以。即在设计时根据各块采暖地面的面积大小,每隔2-4m设置纵横向的厚为lOmm的苯板分隔条,板条高度可高出保护层面2—5mm,然后再浇筑混凝土;也可按作为保温层的苯板的长宽尺寸设置苯板分隔条,以保证每块保护层所受支撑力基本均匀,其它做法同上。
实践证明,设置保护层伸缩缝对避免保护层出现裂纹有很大的作用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖与生活热水系统求教
小弟手上有个项目,甲方要求生活热水和采暖热水共用,也就是每户只设一个热表,然后在户内设小型板换给生活热水(60°C)提供热量,请问大家有没有做过类似设计,板换和散热器在户内怎么样连接?(采暖采用85-60热水),主要问题就是怕水力失调的问题,这么小的板换也不知道它的阻力多大? 我现在的想法是热水管入户后,接散热器,最后散热器的回水接换热器,这样每户的阻力还是基本上平衡,请各位大侠指点啊!谢啦
