土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 建筑外墙保温
建筑外墙保温
发布于:2009-02-27 17:34:27 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。外墙保温系统能降低建筑物能耗,实现建筑节能,提升建筑品质,实现居住环境的高舒适性,具体特点如下:保温隔热、提高室内环境舒适性、延长建筑物使用寿命、防潮隔音、节能等特点。
一、建筑外墙保温系统按照保温部位划分为内保温、外保温、内外混合保温
1、外墙内保温体系
外墙内保温就是外墙的内侧使用苯板、保温砂浆等保温材料,从而使建筑达到保温节能作用的施工方法。该施工方法具有施工方便,对建筑外墙垂直度要求不高,施工进度快等优点。近年来,在工程上也经常的被采用。
外墙内保温的一个明显的缺陷就是:结构冷(热)桥的存在使局部温差过大导致产生结露现象。由于内保温保护的位置仅仅在建筑的内墙及梁内侧,内墙及板对应的外墙部分得不到保温材料的保护,因此,在此部分形成冷(热)桥,冬天室内的墙体温度与室内墙角(保温墙体与不保温板交角处)温度差约在10℃左右,与室内的温度差可达到15℃以上,一旦室内的湿度条件适合,在此处即可形成结露现象。而结露水的浸渍或冻融及易造成保温隔热墙面发霉、开裂。
另外,在冬季采暖、夏季制冷的建筑中,室内温度随昼夜和季节的变化幅度通常不大(约10℃左右),这种温度变化引起建筑物内墙和楼板的线性变形和体积变化也不大。但是,外墙和屋面受室外温度和太阳辐射热的作用而引起的温度变化幅度较大。当室外温度低于室内温度时,外墙收缩的幅度比内保温隔热体系的速度快;当室外温度高于室内气温时,外墙膨胀的速度高于内保温隔热体系,这种反复形变使内保温隔热体系始终处于一种不稳定的墙体基础上,在这种形变应力反复作用下不仅是外墙易遭受温差应力的破坏也易造成内保温隔热体系的空鼓开裂。
2、外墙外保温体系
外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。由于外保温是将保温隔热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,对结构墙体起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。因此从有利于结构稳定性方面来说,外保温隔热具有明显的优势,在可选择的情况下应首选外保温隔热。
然而,由于外保温隔热体系被置于外墙外侧,直接承受来自自然界的各种因素影响,因此对外墙外保温体系提出了更高的要求。就太阳辐射及环境温度变化对其影响来说,至于保温层之上的抗裂防护层只有3mm-20mm,且保温材料具有较大的热阻,因此在的热量相同的情况下,外保温抗裂保护层温度变化速度比无保温情况下主体外倾温度变化速度提高8-30倍。因此抗裂防护层的柔韧性和耐候性对外保温体系的抗裂性能起着关键的作用。
3、外墙内外混合保温体系
内外混合保温,是在施工中,外保温施工操作方便的部位采用外保温,外保温施工操作不方便的部位作内保温,从而对建筑保温的施工方法。从施工操作上看,混合保温可以提高施工速度,对外墙内保温不能保护到的内墙、板同外墙交接处的冷(热)桥部分进行有效的保护,从而使建筑处于保温中。然而,混合保温对建筑结构却存在着严重的损害。外保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室内温度的影响,温度变化相对较小,因而墙体处于相对稳定的温度场内,产生的温差变形应力也相对较小;内保温做法部位使建筑物的结构墙体主要受室外环境温度的影响,室外温度波动较大,因而墙体处于相对不稳定的温度场内,产生的温差变形应力相对较大。局部外保温、局部内保温混合使用的保温方式,使整个建筑物外墙主体的不同部位产生不同的形变速度和形变尺寸,建筑结构处于更加不稳定的环境中,经年温差结构形变产生裂缝,从而缩短整个建筑的寿命。
工程保温做法中采用内外保温混合使用的做法是不合理的,比作内保温的危害更大,而且不经济。
二、建筑外墙保温系统按保温材质可分为EPS外墙保温系统、聚苯颗粒外墙保温系统、膨胀玻化微珠外墙保温系统、聚氨酯墙体发泡保温系统等
1、EPS外墙保温系统
EPS外墙保温系统组成部分包括(从里到外):粘结剂、EPS保温板、锚栓(可选)、加强层、耐碱玻纤网格布、抹面层。目前就南昌市场而言,EPS保温板采用3cm厚,价格在80元/平方左右。EPS外墙保温系统具有整体保温效果好,导热系数小,能割断冷热桥的产生,没有冷凝点,耐久性好等特点。同时,该类系统自重轻,可有效减轻建筑物承重墙和地基的荷载,减少抗震设防基础的处理费用。与其它保温形式相比,在达到同类保温效果下EPS外墙保温系统费用最低。所以说EPS外墙保温系统是大力推广和普及的建筑节能保温系统,是今后建筑节能发展的主流。
众所周知,任何产品都有一定的缺陷,EPS外墙保温系统也同样存在以下缺陷:防火性能较差(EPS膨胀聚苯板一般采用阻燃性,能很好的解决防火性较差的问题);高层建筑保温层(外保温)抗风压特别是抗负风压能力较弱,所以高层建筑(超过20米)在保温板粘贴后,再用锚栓固定苯板,能大幅度提高其抗风压能力;对于外墙保温,用于粘结苯板的胶黏剂和膨胀螺管均为高分子材料,耐久年限有限,因而我国对于保温的使用寿命规定为25年;一旦施工质量控制不好将会带来隐患(开裂,起鼓,有渗水点等)。
EPS外墙保温系统饰面层可以是装饰灰浆饰面层、腻子加平涂饰面层、瓷砖饰面层和石材饰面层等。
2、聚苯颗粒外墙保温系统
聚苯颗粒外保温系统设置在外墙外侧或内侧,由界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、抗裂防护层和饰面层构成,起保温隔热、防护和装饰作用的构造系统。保温层是由胶粉料和聚苯颗粒轻骨料加水搅拌成胶粉聚苯颗粒保温浆料,抹于墙体表面形成,属于整体抹灰系统,具有无空腔的特点;抗裂防护层增强了面层柔性变形、抗裂及防水性能。目前这类外墙保温系统即将淘汰,在建筑保温系统中属于低档产品,保温性能较差,施工厚度易偷工减料,施工不当易造成开裂和空鼓。由于是施工现场进行搅拌,所以不同时间的胶粉浆料的密度不能保证完全一致,存在个体差异性。保温层较厚,要达到要求的保温层厚度要分几次抹灰才可以。胶粉浆料的吸水性高,两道抹灰施工中间要等水分排干,施工工期长。目前南昌市场,价格在45元/平方左右(2.5公分厚)。
3、膨胀玻化微珠外墙保温系统
膨胀玻化微珠是一种无机玻璃质矿物材料(原材料为松脂岩),经过特殊生产工艺技术加工而成,呈不规则球状颗粒,内部多空空腔结构,表面玻化封闭,光泽平滑,理化性能稳定,具有质轻、绝热、防火、耐高低温、抗老化、吸水率小等优异特性。膨胀玻化微珠保温系统包括膨胀玻化微珠保温防火砂浆、聚合物抹面抗裂砂浆和耐碱玻纤网格布(或钢丝网)组成,保温砂浆可根据设计厚度施工(南昌地区一般为2-5公分),价格在65元/平方左右(3公分厚,玻纤网格布)。
膨胀玻化微珠外墙保温系统对基层墙体的要求不高,未批档的墙体更易附着,可以节省批档的材料费和人工费。对于光滑的基层,应按施工要求进行拉毛处理或喷涂界面剂。施工过程与批档过程基本一致,保温砂浆现场加水搅拌,施工工艺简单方便,施工速度快捷。硬化厚强度较高,且容重轻,有利于房屋的抗震设防。
同样,膨胀玻化微珠外墙保温系统也有其缺点:保温性能不如EPS外墙保温系统,保温性能较弱,易造成空鼓,施工厚度难保障,影响系统保温效果。
4、聚氨酯墙体发泡保温系统
聚氨酯墙体发泡保温系统由于成本较高,在南昌地区没有成熟的经验可以借鉴,暂不在这里介绍。
5、其他
其他保温体系如复合保温石膏板等在南昌地区较为少见,不在这里一一赘述。
全部回复(17 )
  • 方位
    方位 沙发
    很好,学习学习。
    2013-07-18 08:46:18
  • wangpeng87_11
    wangpeng87_11 板凳
    yiyuan007 发表于 2010-7-22 18:11 在夏热冬暖地区其实采用内保温更有优势,因为这一地区温差比较小,室内外温差也没有那么大,而且这一地区相 …是吗?不见得都是这样的吧!
    2013-07-15 09:45:15
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
中国应对气候变化的政策与行动[白皮书]
中国应对气候变化的政策与行动[白皮书]
