土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基通过强夯后,基础的形式
地基通过强夯后,基础的形式
发布于:2009-02-27 15:08:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
场地为新回填土,深度为22米左右,是围海造田人工回填的.
故该回填土以下就是1米左右的淤泥层,再往下就是基岩.
通过强夯后场地的地基承载力报告提的是320KPa,挺大的.
影响深度为8.5米
建筑物是框架结构的办公楼,柱网为开间8.4米,跨度约12米左右.
甲方要求不采用桩基础.请教高手采用怎样的基础形式比较合适
  • dsytgs
    dsytgs 沙发
    我刚好遇到类似的工程:
    大连,海边填土,回填深度20~25m,6000KN.M强夯后建三层框架办公楼,采用独立基础,结构封顶后地基不均匀沉降,最大沉降量104mm,最大沉降差47mm,目前正在地基加固。
    按您的描述,强夯后填土分为两层了,8.5m以上填土强夯后,强度、模量都应该满足要求,但8.5m以下新近填土和淤泥是否完成自重固结?
    如果是欠固结土,自身沉降还未完成,想盖房子,只能桩基础了,还得考虑负摩擦啊。
    如果已完成自重固结,需要下层填土和淤泥的变形模量,变形计算确定基础形式。建议最好采用筏板基础,以降低基底附加应力,控制沉降。
    小心啊,上面说得大连工程,地基加固至少的花500万。
    2009-03-10 16:40:10
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
请问基础联系梁能平衡多少的柱底弯矩??
请问基础联系梁能平衡多少的柱底弯矩??谢谢!!!!
