土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于制冷水的问题
关于制冷水的问题
发布于:2009-02-27 09:19:27 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我是从事塑胶拉条造粒行业,现有一个水箱400cm x 50cm x 40cm的水.要长期冷到10度或以下.
塑胶条连续地经过水箱进行冷冻. 我测试了一下.
水箱前段(条进水处)从30度水温升到50度,需要20分钟 . 水箱后段(条出水处)从30度升到40需要20分钟.
我去二手市场行了一下,买一个5hp的冷气机主机,然后挂一个蛇圈管(水炮)来冷水.可以吗?
而且看到一台半封闭式的水冷冷水机,也是5hp的.
请问二种机那种好的? 需要怎样做? 请各位帮助一下.谢谢
  • nitsu
    nitsu 沙发
    像楼主所说的工况,用半封和全封的压缩机都可以,工况就选中温系列的!
    如果自制水炮,注意水炮的换热能力和毛细管的匹配,然后就是一些电器控制!
    简单的工业冷水机就这样诞生了!
    2009-02-28 17:20:28
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
膨胀阀整体结霜正常吗?
请问各位:F22盐水机组,蒸发温度—20℃时,分液两路中有一个内平衡式膨胀阀整体结霜(顶部气箱也结霜)正常吗?另一个膨胀阀上部为何没结霜?
