土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助diy问题
求助diy问题
发布于:2009-02-27 08:36:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是做塑胶抽粒的.需要把一池40cm x 50cm x 400cm 的水箱长期保持冷冻在10度或以下.
因为塑胶会稳定地不断经过水箱来冷却,水箱的水温:前段塑胶开始接触水那段,水温30度升到50度需要20分钟
后段塑胶准备离开水那段,水温30度升到40度需要20分钟.
昨天到二手市场看了一下.
请问: 我买台5hp的冷气机机头,然后加一个蛇圈(水炮)来冷冻水箱的盾环水.可以吗?
如果不行.那需要怎样来操作?
请各位帮助一下.谢谢
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
急,请教RCZL和各位高手。
本人修台家用冰箱,用户反映该冰箱漏F,并说曾经加过2次F。要我检漏修理。上门开机发现压缩机运行正常排气管不热,吸气压力为负压几乎真空,短开干燥过滤器无制冷剂。于是从干燥过滤器断开,冲氮气高压1.3MPA,低压0.5MPA。试压50小时。压力无变化。 本人是从干燥过滤器断开把冷凝器的末端封死,把毛细管接过滤器端封死。把压缩机的吸气管断开并把压缩机接回气管口封死,从压缩机工艺管打压为高压。从蒸发器回气管处打压为低压。压力表与6MM铜管做喇叭口连接,6MM管用毛细管与回气管连接。
