土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教。。。。。
请教。。。。。
发布于:2009-02-26 21:21:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
120×10的低压双母排之间相间的安装螺丝距离太小,有什么好方法增加绝缘,是否有成型的绝缘用具
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    三相低压母线用的是每相二块120X10的铜排(中间留不小于10mm的对流间隙),分支母排处压紧螺丝头上与另一相之间的距离太小了?
    一般不会出现这种情况,分支母排(一般是单根δ=10)夹在二根主母排中间,压紧螺栓(用最大是M16),露出母排表面距离L=平垫1.2+弹簧垫圈2.3+螺母14.2+露出螺纹5=22.7mm,400V电压等级绝缘间距要求不小于25mm,二相之间的母线间距不可能小于47.7mm吧?
    如果相间距真小于47.7mm时,可在螺栓相对的一相母排套上热缩绝缘套管。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-28 10:51 编辑 ]
    2009-02-28 10:47:28
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    什么位置,相间距这么小?
    2009-02-27 14:28:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压电气的CCC认证 问题请教
1.目前有一只长征电气一厂的塑壳断路器(DZ20J-200)但现在好像这个厂被合并了?现在的贵州电器股份有限公司的塑壳断路器却是DZ20J-225的。塑壳断路器是从哪年要求CCC认证的?以前是CQC?2.有没有从事低压电器CCC认证方面工作的朋友可以加我QQ:43740565.
