土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 对家装的一些看法
对家装的一些看法
发布于:2009-02-26 20:53:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
看到不少装修对所用电线的知识不太了解,本人因工作关系对电线方面略知一二,特向大家说一下:
现在市场上的电线有国标和非标两种,顾名思义,国标就是此产品符合国家标准,可以放心使用,一般国标线有以下几个特点:
1、国标线每卷为100+-5米,如果你家买的线达不到这个长度即为非标线。论坛上有很多人买的线为50米一卷,这显然是装修公司在骗你。
2、线径,国标的线的实际粗细应与你要买的线的粗细相差不大,一盘为零点几毫米,好的铜芯线颜色为紫色泛红光为上品,而黄色的为劣品。
3、导线的绝缘层 一般国标线的绝缘层比非标的要薄(非标的线大都因线径达不到而拼命的将绝缘层做的厚厚的),而且很均匀(而非标线会出现一边厚一边薄的情况)
国标线的绝缘层一般很难用指甲掐下来,但非标线却很容易被掐下来,这是因为非标的电线绝缘层一般采用的是回收塑料。
4、看商标 国标线都有正规机器打印的商标,上面有产地,商标,联系电话,产品名称,长度。最重要的一个特点,就是长度这一项,正规国标在长度这一栏都有机器打上100米的标志。如果这一栏为空白或是手写的,则为非标线。国标线的商标上有国家强制的3C认证标志,如无此标,请不要使用
非标线价格比国标线偏宜,但长度严重缩水,实际算下来,按元/米来算,买国标线比买非标的线要划算很多,且非标线各项指数都比国标线差很多,如额定载流量,老化时间,绝缘等级。
房子是我们一辈子的心血,而且今后的家庭电气化会越来越大,电器也会越来越多,所以在选择线材时尽量使用国标线,而且最好把线径选的粗一些,这样以后添些大电器也不用另外加线了。
  • shiyonggang163
    嗯 是不错呀 学习了 感谢楼主
    2009-11-07 13:21:07
  • youdezzz
    youdezzz 板凳
    这么好的东西没人顶,我顶!
    2009-10-31 10:36:31
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
(CAS)铝镁质卷毡
(CAS)铝镁质绝热毡是由多种无机耐高温材料经特定工艺、合理配方加工而成的软质卷材及板材、半硬质板材及管材系列化产品。该材料由铝镁质为主的水镁石基质材料集成三维多微孔纤维保温层,其内复合多种轻质、耐高温、抗辐射、导静电材料。组成不同材料的接触界面存在界面热阻,加上孔隙率高,故保温绝热效果好。具有密度低、憎水性好、工程导热系数低、耐温范围广、无腐蚀、无污染、使用寿命长的特色。可广泛应用于石化、电力、化工、建材等行业的隔热保温
