土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教根据扬声器功率选择功放的计算问题
请教根据扬声器功率选择功放的计算问题
发布于:2009-02-26 17:45:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
某建筑共有16层,设置公共广播系统一套,该系统每层为一个分区,采用3w-5w的扬声器,各楼层的扬声器数目如下:
室外:15*5w
B1F:29*3w
架空层:25*3w
1~13层:40*3w
请问如何选取广播功率放大器?该选多少个?如何计算?
全部回复(6 )
  • huanyuan007
    huanyuan007 沙发
    2014-02-19 16:44:19
  • 白龙行天下
    顶一下!顶一下!顶一下!
    2009-03-11 09:55:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控电源取电问题
5星宾馆监控用的摄像机应该怎么取电? 附近照明回路供电?UPS? 有用220v的交流的摄像机么? 是不是还需要变压器,位置又该如?每个摄像机都要单独供电么?希望弱电高手指点下,不胜感激!
