土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请教路灯无功补偿的问题
请教路灯无功补偿的问题
发布于:2009-02-26 13:14:26 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
从理论上讲,照明电路的功率因数越接近于1,补偿的效果也越好。但是,在现实实践中要使钠灯照明电路的整灯功率因数从0.42提高到0.85,以NG-250高压钠灯为例,仅需30μF的容量就够了,如果由0.85提高到0.95就需要再增加5μF的容量,而当将功率因数由0.95提高到1时,就需要再增加6μF的容量。 因此从经济角度考虑,道路照明的无功补偿额度一般应选择为cosφ = 0.85~0.95之间,最经济的补偿选择笔者认为应该是0.85
---------请教这句话中“从经济考虑从经济角度考虑,道路照明的无功补偿额度一般应选择为cosφ = 0.85~0.95之间,最经济的补偿选择笔者认为应该是0.85”是什么意思,难道补偿至0.95或者以上就不经济了,何为经济?
[ 本帖最后由 wzszglc 于 2009-2-26 13:17 编辑 ]
  • 只睡六小时
    同意楼上观点
    2012-09-06 16:55:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “经济”在这是指少化钱,并不是在用电上经济。
    要补偿到功率因数高,增加的电容器并不是按一个常数比例,在cosφ>0.85以后,电容器的增加量较大,势必加大财物的投入。
    提出cosφ=0.85最经济是有条件的,条件是原cosφ=0.42,如果cosφ=0.65,可能最经济点不是cosφ=0.85了。
    2009-03-03 21:40:03
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
求电气设备材料表
作过电气设计的,能提供一个电气设备材料表么,是用于计算造价的,发给业主看的.
