土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 为何高低版本转化后属性变化
为何高低版本转化后属性变化
发布于:2009-02-26 12:50:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我用天正2004画的图,图形导出后怎么在天正2002里管线属性不认,系统也无法生成,有什么办法可以解决吗?
全部回复(7 )
  • alnhny
    alnhny 沙发
    不知道你要表达什么,你是想图形导出后让图成为直接用CAD就可以打开的图?如果这样,属性当然没了。
    2009-03-19 15:14:19
  • kdp_212
    kdp_212 板凳
    直接用SAVE AS的话用CAD打开会丢失图形
    2009-03-19 14:18:19
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
我刚刚装了天正7.6 12.12版,为什么版本号不对?
我刚刚在天正管网下载装了天正7.6 12.12版,为什么版本号不对?ver还显示080724? 这个版本是否还需要装那个sp1的补丁?我用两台机器分别装和不装SP1对比一下,各有点小问题:不装版本号显示不对,但也有 【导出设置】【导入设置】,但是“【沿线喷头】支持侧喷头。 【纵断面图】支持桩号 。 【管径移动】支持批量的管径移动。 【入户管号】支持多选。 修正了米单位下室外管线统计长度的错误。 【住宅给水计算】支持复算 ”没有找到。 装了那个sp1(新),这些功能好像也都没有找到,而且画喷淋管线预览长度的单位好像有问题,小于一定距离都显示为0(实际长度和计算长度不为0)。
