土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论!
讨论!
发布于:2009-02-26 10:54:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位专家和前辈,有个问题想探讨一下,希望各位能畅所欲言。在筏形基础中基础地梁箍筋弯钩开口方向在绑扎时应该朝上还是朝下?
全部回复(3 )
  • chen81369001
    chen81369001 沙发
    谢谢!有部分监理对施工单位有过这样的要求。
    2009-03-05 19:41:05
  • dushilantu
    dushilantu 板凳
    规范中好像没有规定。但在图集06G901-1第2-5页有详细说明。
    而实际施工中根本就没人在意
    2009-02-26 11:26:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急!!!求地梁计算书
我刚做好一个高层,马上要出计算书了,地梁的计算一直都不会,包括DL(一般地梁)和DQDL(挡墙地梁),麻烦GGJJ给我上传一份吧,要计算布置,先谢谢了
