土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \  空调来电自启动,空调多机切换控制管理系统。
发布于:2009-02-25 17:10:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  sAC-2501 空调自启动模块
  sAC-2501 空调自启动模块是最新的智能化产品,性能稳定,控制精确。不仅能实现自启动功能,还加装测温探头,对室内温度全面检测,以人性化的设计代替巡检人员对空调进行监控,实现故障停机和节能效果。此模块全面支持大金、格力、海尔、美的、松下、三菱、志高、长虹等主流空调机型。 此模块是您控制机房空调的最佳选择。
  产品特点
   应用范围:主流品牌,同品牌或不同品牌,柜机或挂机,有线或无线,均可控制。
   控制方式:对于有遥控功能的空调,将发射器对准空调,通电即可使用,无须安装。对于无遥控功能的柜机,只需要两根接线,来电即可自行启动。
   记忆功能:来电后空调自动开启,温度、风速都可以恢复到停电前的状态。
   温度管理:根据环境温度自动判断是否重新启动。
   闭环控制:特设电流检测功能,空调异常停机或故障(非停电、电压闪断等),自动开机。区别于市面简单功能的空调启动器,只在“自身”断电再来电后发开机命令,无法确认空调是否开启成功。
   故障输出:空调异常停机或故障,自动尝试开机5次,5次开机不成功,发出声光及干接点报警信号,并显示故障代码.
   学习功能:内设遥控键学习空间,可分别对应不同类型遥控器的开机、关机功能。
  sAC-2511智能多机切换模块
  sAC-2511智能多机切换模块适用于目前市面上所有的空调机型,既可以使用遥控切换,也可以使用连线切换;既可以在相同品牌之间切换,也可以在不同的空调品牌之间切换。单元的智能化设计,可以在一瞬间学习每一种空调遥控器的控制代码,使用和安装都非常灵活、简单。
   单元控制模式分为遥控模式和连线模式,有遥控器的空调可以采用遥控模式,无遥控器的空调采用连线模式。
  产品特点
   学习功能:内设空调开机、关机等功能学习空间。
   控制方式:通常将发射器对准空调即可使用。对于无遥控功能的柜机,只需要两根接线即可使用。
   空调故障检测及报警:通过报警信号输出,可与动力环境监控系统联网,检测空调切换失败,某台空调开启或关闭不成功。
   自启动功能:当空调机出现故障或停电时,空调机停机;故障消除或重新来电后,控制空调机按设定的规则重新启动,不需要人工干预。
   安装简便:单相插座输入型空调,安装简单,不需要拆卸空调即可完成安装。
   闭环控制:特设电流检测功能,空调异常停机或故障,自动开机。区别于市面简单功能空调启动器,只在“自身”断电再来电后发开机命令,无法确认空调是否开启成功。
  逻辑功能
   定时切换:两台/三台空调机根据需要自定义设置轮流运行周期:1~48小时,例如:上班时间自动开机,下班时间自动关机。
   温控切换:显示当前的温度值 ,并根据室内温度确定投入运行的空调机台数。
   故障切换:当某台空调机在运行过程中出现故障时,该空调自动退出循环,并发出声光及干接点报警信号。
   维护功能:可随时选择某台空调参与或不参与切换,此功能可保持某台空调常开或常关,而不影响切换功能。
   组合模式(温控+定时+故障+维护)切换:温度优先,在满足设定温度条件下,定时切换。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
机房动力环境监控短信报警系统
  MM4000网络型短信报警器  它是基于GSM无线网络的远程监控短信报警器,主机分为RMC1与RMC2, 扩展单元分为WEC1与WEC2。其中,RMC1有8个干接点,4 个4-20mA 模拟量输入信号。RMC2有16个干接点,0个4-20mA 模拟量输入信号。HTML 接口界面, TCP/IP 远程网络通讯,最多向 40 个手机用户发送 SMS 短信报警。  TU-901短信报警器  TU-901短信报警器为企业用户提供易于上手、功能丰富的设备报警与控制解决方案,让您的手机变成了被监控设备的遥控器。设备一旦发生异常,系统就会及时给您的手机发出短信进行报警,您也可以随时发短信指令查询设备当前状态或者遥控设备,比如启动设备,或者停止设备等。
