正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
看了不少资料,有箱式固定式,有铠装移开式,配置有负荷开关+熔断器的也有断路器的,都各有特点。都不知如何选择。请大家指教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
tudashi63
沙发
1. 应该讲“短路关合电流峰值为额定短路电流(有效值)的3倍”,这是因为短路关合时在某相中要出现最大的不对称峰值(含直流分量),其最大峰值有可能达到额定短路电流(有效值)的3倍。这样大的电流存在,会影响断路器的预击穿时间、再分闸的燃弧时间等,直接影响断路器的关合能力,所以单独提出;
2010-10-29 14:57:29
kxik
板凳
请问12#
2010-10-27 10:57:27
加载更多2.由于电动力与电流的最大值(峰值)有关,所以要求峰值耐受电流要达到3倍的额定短路电流(有效值)。
现在对于部分发动机组保护开关,都要求提到短路电流峰值为短路电流的3倍,但对开关是要求能承受3倍的峰值耐受电流,还是要求关合3倍的峰值电流。这两点要求是不一样的,能否给予详细说明。
