土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 长江口岛屿湿地的底栖动物资源研究
长江口岛屿湿地的底栖动物资源研究
发布于:2009-02-25 10:32:25 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
长江口岛屿湿地的底栖动物资源研究
  岛屿湿地是河口湿地的重要组成部分,是海洋、淡水、陆地间的一种过渡区域,是河口海岸带资源开发利用的主要地区和自然保护及全球变化研究的重要对象[1]。崇明岛、横沙岛和九段沙是在长江口现代发育过程的不同时期形成的河口岛屿,作为世界上特大型河口的岛屿湿地,其底栖动物资源的存在和演变规律具有其独特性,它们不仅具有宝贵的资源利用价值,而且具有重要的环境功能。长江口岛屿又正好处于亚太候鸟迁徙路线上,是迁徙候鸟的重要停息地和觅食地[2]。因此,研究其底栖动物资源及生态特征和环境功能,无论是从环境保护角度还是从生物资源利用角度都具有重要的意义。本文根据 1997~1999 年的实地调查,对长江口岛屿潮滩湿地底栖动物资源、生态学特征及其开发与保护进行了研究。
自然环境概况
  长江每年从其上游带来 4.68×108t 泥沙,其中 50% 左右沉积在长江口,在长江口形成一系列沙洲岛屿。崇明岛、长兴岛和横沙岛都是长江下泄泥沙在口门附近形成的河口沙洲,后经不断沉积而露出水面成为冲积岛[3]。崇明岛成陆时间最长,迄今已有 1300 多年历史,岛屿面积 1110.58km2,岸线长 209.73km。崇明东滩湿地面积广阔,潮滩最宽处 13km,是具有国际意义的保护湿地。长兴岛和横沙岛是长江口内的两个冲积岛,长兴岛出露于 200 多年前,横沙岛出露于 140 多年前,面积分别为 87.86km2 和 49.26km2,岸线长分别为 59.10km 和 30.25km。九段沙是继崇明岛、长兴岛和横沙岛之后长江口的又一成陆冲积沙洲,是长江口的一块新生沙洲型滨海湿地,包括上沙、中沙和下沙三部分,0m 以上的面积有 115km2,-5m 以上的面积有 315km2[4]。
  本区域属东亚季风气候,年均温为 15.2~16℃,年均水温在 17.2~18℃之间。多年平均潮差 2.40~3.20m,潮汐性质属非正规半日浅海潮,是长江口淡水和盐水的交汇带,平均盐度为 0.21‰~5‰。潮滩底质为软相沉积物,崇明岛以细颗粒泥沙为主,主要是泥质粉砂;长兴岛和横沙岛以泥质粉砂和粉砂为主;九段沙根据其潮滩所处动力环境的不同,沉积物也有细砂、粉砂质砂、砂质粉砂、粘土砂质粉砂等多种类型,反映了滩地高程愈高,物质愈细,反之则愈粗。本区域潮滩地貌分带明显,在小潮高潮位附近出现海三棱草,向上逐渐连成片状;小潮高潮位以下是光泥滩;大潮高潮位以上分布有以芦苇为主的植被。
2 研究方法
  选择崇明岛、横沙岛和九段沙,分别代表长江口于不同时期形成的岛屿。在崇明岛东滩东部、北部,横沙岛东部、西部及东南部,九段沙上沙、中沙、下沙设置采样断面,共设 10 个断面。每个断面设 4 个采样站,站位选在芦苇带、海三棱草带上部、海三棱藨草带下部、光滩,分别代表着潮上带以及潮间带的高潮带、中潮带和低潮带。每个采样站随机选取 6 个样方,定量取样。样方面积为 50cm×50cm×20cm。底质用 1mm 孔目的套筛进行淘洗,获取标本。标本处理和分析均按《全国海岸带和海涂资源综合调查简明规程》第七篇“岸带生物调查方法”进行。
3 结果与分析
  3.1 种类组成与分布
  调查中共发现底栖无脊椎动物 41 种,隶属于 5 门、9 纲、28 科,其中软体动物 13 种,占 31.71%;甲壳动物 20 种,占 48.78%;多毛类 5 种,占 12.20%;其它无脊椎动物(包括纽虫、线虫和昆虫幼虫)3 种,占 7.32%。平均密度为 282.69 个/m2,生物量为 23.58g(鲜重)/m2。从图 2 可知,3 个岛屿底栖动物种类组成比较相近,以甲壳动物和软体动物占优势。
  表 1 表明,崇明岛的底栖动物种类数及多样性最高,横沙岛的底栖动物种类数与多样性皆比崇明岛低。这是因为崇明岛潮滩湿地面积广阔,海三棱藨草分布面积大,地上部分 结构复杂,潮滩湿地生境质量较好,底栖动物生活空间较多。而横沙岛的采样断面虽同样地处河口地区,但由于是长江主河道经过之处,径流量很大,基本上处于淡水所控制的断面,且滩面较窄,人类活动干扰较大,影响了底栖动物的生存。九段沙是地处长江口门的一个新生沙洲,盐度较其它两岛高,岛上目前尚无人居住,人类活动干扰较小,因而底栖动物种类数相对较多,但由于成陆时间较其它两岛晚,故多样性指数低。底栖动物生物量以横沙岛最高,这是因为在横沙岛采样断面的生物量组成中,软体动物特别是河蚬占总生物量的 95% 以上,其石灰质贝壳增大了单位面积的生物量。九段沙由于受干扰较少,底栖动物生物量也相对较高。
  • erus
    erus 沙发
    确实不错的资料,支持一下。
    2009-03-17 12:08:17
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
污水处理厂污泥最实用并可以有收益的最终处置方法
污水处理厂污泥最实用并可以有收益的最终处置方法我国污水处理厂的状况——面临着生存危机  污水处理厂花开各处,结果几枚?目前已建成的污水处理厂很多不能正常运转,要不时开时停,要不只开部分生产线,有的干脆全停了,根本达不到设计能力。县级污水处理厂更为突出,花了几千万甚至上亿元资金的项目闲置比比皆是。结果是没建成污水处理厂的时候,污水遍地流;有了污水处理厂污水集中流。  现在国内不少的污水厂面临着生存的危机,影响污水处理厂生存的因素有以下几个:
