土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急求:沙石土环境的防雷接地做法
急求:沙石土环境的防雷接地做法
发布于:2009-02-25 10:13:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大虾:现有西北一全厂的防雷接地工程,接地极采用ALG防腐离子接地极,接地线采用铜包钢绞线,要求最小接地电阻不小于10 欧姆。我的问题是:
1.现场的土质为鹅卵石与砂子混合,挖下2米仍然是此土质.换土根本不可能(因为量太大).请问何种施工方案可以达到设计要求?
2.离子接地极与铜包钢绞线怎样安装?接地极长3米,重力锤打对其是否有影响?接地极与铜包钢绞线怎样连接?(本人未施工过此类接地)
急求帮助!!!:handshake
有详细的施工方案请发至 wyjwhwx@yahoo.com.cn.无限感激!!!
全部回复(4 )
  • supermashimaro
    这种情况无外乎两种情况将接地干线引远至接地阻值较低的地方,或采用换土加降阻剂方式。
    2009-03-03 11:33:03
  • wyjwhwx
    wyjwhwx 板凳
    谢谢各位解答。铜包钢绞线设计为焊接,我想应该是放热溶焊?可能需要专用工具。
    对于离子接地极的安装,我的初步设想是钻一大孔,在放离子接地极进去,然后填充离子接地极的填充物。
    设计院的答复是,依此施工不行则增加接地极,但仅增加接地极可能无法降低电阻,因为现场土质实在太恶劣。
    我的设想是,安装离子接地极时挖一大圆坑,在离子接地极周围先回填一部分自然土,再安装接地极。可回填的自然土以多少合适?离子接地极长度为3米。以接地极的直径为依据,周围覆盖多少土合适?
    2009-03-02 09:18:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教防雷接地采用软接主要用在哪些地方?
请教:一般的防雷接地引下线都是采用扁钢和断接卡,但我看到有直接采用铜软线软接的,请问软接用在哪些地方?
