土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 双分式楼梯设计探讨
双分式楼梯设计探讨
发布于:2009-02-25 09:58:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新做了个办公楼,楼梯间6000X8100,如此大的楼梯间,大家一般采取什么做法,是在休息平台梁两端加柱子,还是在此处加一道层间梁,再把休息平台梁搭到此层间梁上呢。
  • qinxijiao
    qinxijiao 沙发
    来寻答案的 可惜没看到 我的将打算把框梁降到平台梁上
    2015-04-17 09:00:17
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    这么大的楼梯应该是在室外的那种吧,建议加柱子做梁式楼梯,不过最好能贴张图说得清楚些。
    2009-02-25 23:52:25
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
渡槽结构
新近接到一个修改渡槽的活,设计是另外一家设计院设计的,感觉他们排架截面用的过大,槽身钢筋也超大,12.4米的跨度,排架高15米,结构排架用了两个立柱的排架,截面为800X650,配筋为20根22的二级筋,渡槽最大水深1米,宽1.2米,大家帮忙看下此配筋是不是太大了!多谢
