土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电机壳体带电 想不通!!
电机壳体带电 想不通!!
发布于:2009-02-24 21:36:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
简单说明一下情况:我这有一台外接电容启动的单相鼠笼式异步电机!有三个接线端子:起动端子(接电容),运行端子,公共端子;
将电机放在地上,只将220V火线接到任一端子(另外两个不接线)--结果壳体居然带电。
我拿电压表测量了一下,两个不接的端子对地电压为100V左右,壳体对地电压约40V。。。
我又将电机放在绝缘物体上,电压更高约为150V,和50V...
注明(电机完好,绝缘检查正常)
请高手解答一下,俺是怎么也想不明白!!!
全部回复(4 )
  • haohuaide
    haohuaide 沙发
    谢谢啦!实话说我这个就是压缩机的电机,但是我的确解释不清楚啊,也不清楚到底是怎么回事!
    高手能不能帮忙解释一下,你说的那个容性阻抗是什么东东啊?
    能具体一点么?
    如果能留个联系方式再好不过啦!
    2009-02-25 21:21:25
  • hanwsf
    hanwsf 板凳
    有电压,那是容性阻抗引出的,但是电流很小。把火线和零线互换就测不到。以前空调压缩机(里面也是电机)常会遇到这种问题,火零反了机壳带电。
    2009-02-25 10:32:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于端子
有没有哪种设备可以自动裁线,压接端子的?
