土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于中梁刚度放大系数的取值
关于中梁刚度放大系数的取值
发布于:2009-02-24 20:18:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前,中梁的刚度放大系数一般都取2.0,新来革主任工,算剪力墙结构时要求取1.0,请问各位,这个系数怎么个取法呢?在不同类型的结构中,应该怎么取?
全部回复(77 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    关于中梁的刚度放大系数问题议论的很多,争议也比较多.但认识深刻的并不多.
    首先应该明确这种刚度是否真实存在,如果这种刚度是真实存在的话,那么就应该对中梁的刚度进行放大,这是毫无疑问的,也就是说中梁的刚度放大系数取1的做法是明显不对的.
    赵兵的观点是不正确的.
    新版PKPM已经可以按混规方法进行中梁的刚度放大,按规范的要求做就可以了.
    2011-10-25 20:03:25
    赞同1
  • benben2299
    benben2299 板凳
    我认为应该这样理解:
    1.当梁板整浇时,考虑板的影响,形成T型梁时梁刚度放大系数取2.0;形成倒L型梁时梁刚度放大系数取1.5;如果不考虑板的作用,为矩形截面梁时,为1.0.
    2.相关影响:当计算框架时,由于梁的刚度变大,梁端分配到的弯矩会变大;支座配筋增大\跨中弯矩偏小,如考虑塑性内力重分布,可使跨中考虑的弯矩增大\配筋增大.
    3.当按1.0计算时,个人认为这是在配筋计算时按实际截面形式选取的,而在内力分配过程的2.0的增大系数都是对于矩形截面计算来放大的.
    2009-02-26 09:28:26
    赞同1
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
给了平面图,帮忙设计个建筑钢结构,看看哪样的经济~~
给了平面图,帮忙设计个建筑钢结构,看看哪样的经济~~哪位大侠先给传一个来看看~~~~~~先谢谢啦~~~~~~
