土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 如何确定有效截面高度h0?
如何确定有效截面高度h0?
发布于:2009-02-24 16:15:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
最近看施书应试指南和答题指导发现一个问题,有些题目给了as及as‘(纵向钢筋合力点至截面边缘距离),有些题目没给,而各个题目解答中给的值有些不一致,导致h0计算不一致,一般情况下这种影响不大,但是在有些情况(比如判断偏压类型,特别是判断是否x<2as'时影响就显现出来了,如08版答题指导3.3.7-5中如果as’=40或45导致结果不一样)。所以请教一下这个as的估值办法,或者是否考试时候这个值都会给出?
  • ljsa400
    ljsa400 沙发
    实际上就是纵向钢筋合力点至截面边缘距离
    2009-03-01 22:20:01
  • 教父
    教父 板凳
    与保护层厚度与钢筋排数有关,可先假设采用最小保护层厚度、一排钢筋,计算出结果,再重新复核结果与假设是否一致。结构设计是个反复的过程,不要怕麻烦
    2009-02-25 21:03:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
今年本科毕业能考一注基础吗?
请问各位前辈:我今年(09年)大学本科毕业,土木工程专业建筑工程方向,毕业证和学位证应该没有问题,请问我最早什么时候能有资格考一注基础?谢谢回复!!
