土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 方案比选,哪个好哩?
方案比选,哪个好哩?
发布于:2009-02-24 15:45:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电源:10KV/380V专用变压器
Pe=188KW
Kx=0.8
Cosφ=0.85
Ijs=269A
电缆YJV22-4x185
路由(1)供电距离470m,线路电压损失8.1%,
路由(2)供电距离800m,线路电压损失13.9%,
问题1:两种路由方案通过变压器调压范围可以满足(+-5%的合理电压范围)吗?
问题2:路由(2)由于可利用一段已有的电缆,比路由(1)节约2万元,选哪个方案好?
全部回复(9 )
  • mxc1963169
    mxc1963169 沙发
    规范要求供电半径在250米之内
    2011-03-16 22:27:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    严重支持2楼和4楼!建议把变压器放到用电设备更近的地方。
    2011-03-15 19:45:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
河南母线的专业生产厂家
河南许昌默尔电气有限公司是母线槽的专业生产厂家,默尔电气——供电桥梁专家。公司主要生产高低压母线槽`、母线桥、电缆桥架等主要产品,并负责产品的安装业务。依托公司强大的技术支持和完善的服务体系,在业内取得了良好的声誉及口碑。如有需要可联系。电话:0374-8318169 我公司随时为您提供及时周到的服务。
