土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架里面加隔板,怎么加隔板?
桥架里面加隔板,怎么加隔板?
发布于:2009-02-24 13:53:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架里面加隔板,怎么加隔板?
规范一要求双电源(双回路)的电缆需要加隔板
规范二要求消防电缆和普通设备电缆分开,加隔板
问题来了,如果消防电缆和普通设备电缆共用一个桥架,则无法去加隔板,怎么加一道隔板都违反上述条文之一!!!
欢迎大家讨论
旅行者
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不知道是什么规范,双电源加隔板不合理。
    消防电缆与普通电缆之间加隔板有道理,高压与低压之间加隔板有道理,强电与弱电之间加隔板有道理。
    怎么加隔板?隔板是L形的,在底板上用螺丝压紧就可以了。
    2009-02-24 17:59:24
  • yuall303
    yuall303 板凳
    用2组桥架吧
    2009-02-24 14:51:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
5次滤波器设计
知道现在线路的5次谐波电流安培值,怎样确定5次滤波器的容量,当前电压380v.
