土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于阴阳床运行的问题,请指教!
关于阴阳床运行的问题,请指教!
发布于:2009-02-24 12:30:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
小弟,有个系统是砂+碳+RO+阳床+阴床+MB,请教这样的系统阴阴阳床的出水水质应该是多少啊?其中,RO的出水水质是6.5us/cm,还有就是阴阳床的失效点是多少需要再生呢?小弟以前没用过阴阳床,请指教!
全部回复(5 )
  • niuer_boby
    niuer_boby 沙发
    运行正常的话出水可以稳定在15兆以上
    这主要是要看混床了……
    一级RO完全可以达到6.5us
    但这要进水的条件比较好
    阴阳床的再生时间需根据进水中的离子浓度以及树脂量和树脂交换容量进行计算
    所以在没有相关数据的情况下我也回答不了你
    因为各个工程实际相差很大的
    有些一天再生2次
    有的几天才再生一次
    2009-04-02 16:31:02
  • lxc_y
    lxc_y 板凳
    那要看你用的树脂质量了和阴阳床的运行方式了,如无意外,2M不是问题,如果做得好,10M左右吧
    2009-03-01 21:52:01
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
大家现在一般在什么的工艺里面是使用不锈钢膜壳的?
我想问下,1.大家现在一般在什么的工艺里面是使用不锈钢膜壳的?2.还有对不锈钢膜壳有怎么样的要求指标?3.保安过滤器都是用什么品牌的?谢谢大家的跟帖
