土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ -20度-+80度 制冷系统设计
-20度-+80度 制冷系统设计
发布于:2009-02-24 11:39:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我想问一下,-20度-+80度 制冷系统需要用储液器吗? 或者选择的依据 ?
  • aw100
    aw100 沙发
    工况范围很大,要分级处理。不只是储液器问题。
    先设计好主要的制冷回路,再选配件。
    可以多做几个方案对比。
    2009-02-24 17:18:24
  • nitsu
    nitsu 板凳
    需要使用!
    因制冷工况变化很大,必须有储液器调节制冷剂流量!
    况且在+80度的时候制冷需要解决很多问题,建议采用预冷!
    2009-02-24 16:34:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
如何选择感温式液体注射膨胀阀
求助喷液阀的工作用途及选型方法目前我设计制冷加热(120度到零下-20度)制冷量在300W左右(-20度R22)低温浴槽出现的问题就是有时候浴槽温度在100度需要迅速制冷到零下此时浴槽温度很高蒸发器吸气温度也很高所以我想加上喷液阀我手头有个资料大家看看是否可行改如何选配或者有何建议
