1人已打赏
返回版块140.18 万条内容 · 2138 人订阅
钢板贴合加固补强在工程中的应用摘 要 本文通过实例对钢板贴合加固法加固结构构件进行简要的说明,并与其他方法进行比较,凸现了该方法的优点。 关键词 钢板贴合加固;构件;固化性;补强 1 钢板贴合加固法简介 钢板贴合加固法始于1964年新氵舄地震时的桥梁加固,至今已有40年的历史。该方法有两大特点:一是其粘贴工艺采用压注法;二是其粘贴材料有瞬间固化特性,并有很高的抗拉强度。一般的钢板贴合是在粘贴表面涂抹粘结材料,加压粘贴钢板。但由于粘贴面的空气不易排净,很容易在粘贴面内产生空洞,且产生的空洞不易处理排除,从而降低粘贴效果。而本方法采用的是多点压注法,避免了空洞的产生,保证了钢板与混凝土的完全贴合。常用的粘结材料的固化过程是逐渐固化,固化时间一般在10~20h。在此期间如果有外力扰动将会大大降低其粘结效果。本方法采用的粘结材料GROUT胶具有瞬间固化的特性,在其化学反应过程进行到临界点之前,材料一直保持液态,到达临界点时,胶液会在短短10min左右的时间内固化,并且立即达到标准强度的70%。 2 钢板贴合加固的效果
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
